Le Deal du moment : -40%
29.99 €
yang51
probleme anti demarrage golf 3 Empty probleme anti demarrage golf 3
Dim 2 Jan 2011 - 18:57
Voila je vous explique mon cas, sur ma golf 3 essence j'ai un antidemarrage qui aurait été mis en place par vw mais qui merde un max, je voudrai donc le retirer, y a t'il quelqu'un qui saurait me donner des conseils?!
probleme anti demarrage golf 3 110102061836491883
probleme anti demarrage golf 3 110102062104738305
yang51
probleme anti demarrage golf 3 Empty Re: probleme anti demarrage golf 3
Lun 3 Jan 2011 - 16:34
personne ne peut m'aider?
crew
crew
Lun 3 Jan 2011 - 23:10
C'est un coupe injection ?
yang51
Mar 4 Jan 2011 - 14:03
comment le savoir?
bad02
Mar 4 Jan 2011 - 14:37
quand tu n'enleves pas cette anti demarrage
Est ce que le demarreur tourne?quand tu essayes de demarrer
yang51
Mar 4 Jan 2011 - 17:45
en fait lorsque je ne deconnecte pas l'antidemarage et que j'essaye de demarer je n'est rien du tout au tableau de bord qui s'allume et bien sur pas de contact, comme si je n'avais pas de batterie de branché en fait.
crew
crew
Mar 4 Jan 2011 - 19:33
c'est donc un coupe circuit, regarde si il n'y a pas de fil de repiqué sur tes fils d'alimentation derrière ta boite a fusible
yang51
Mar 4 Jan 2011 - 20:34
en fait du boitier anti demarage il y a en tout 6 fils noir qui en partent:
1 part en direction du pied de porte sur se truc maron je pense a une masse:
probleme anti demarrage golf 3 110104083328993781
celui la sur le boitier fusible avec la prise rouge:
probleme anti demarrage golf 3 110104083454506251
Ces 2 la sont des prise qui reparte sur un paquet de fil, selui du haut apres la prise reste noir , et celui du bas apres la prise devient noir et rouge:
probleme anti demarrage golf 3 110104083537428006
et ces 2 la se conecte sur le boitier fusible avec cette prise rouge qui contient d'autre fils:
probleme anti demarrage golf 3 110104083644711291
crew
crew
Mar 4 Jan 2011 - 21:05
Hum, je ne suis pas super connaisseur de ce système la, essaye de faire des test de continuité pour voir quels fils communiquent entre eux. Ce qui est sur c'est que sur ta photo 2, le fil rouge est noir est d'origine et a été repiqué ! donc il allait ailleurs.
Fait des contacts et teste. Ou mieux si tu as la rta de ton véhicule, regarde partie shémas élec.
Ta prise rouge comme du dis dois porter un numero sur elle. faudrait la retrouver et regarder tous les fils qui y arrivent Smile
crew
crew
Mar 4 Jan 2011 - 21:28
regarde si ça peu t'aider et correspond ?
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=545813Sanstitre2.jpg
Mer 5 Jan 2011 - 1:26
1er photo: une masse
2eme photo: un + permanent
3eme photo: je verrai bien l'alim du neiman qui serait derivée sur le rouge/noir
4eme photo: c'est le cablage des comodo derriere le volant
et c'est bien un montage vw!
yang51
Mer 5 Jan 2011 - 17:33
Donc il faudrai suprrimer la masse, suprrimer le + permanent, r'alimenter le neiman come d'origine et voir le cablage commodo. Question
c'est bien ca ou je suis vraiment une bille en electricite? Surprised
yang51
Jeu 6 Jan 2011 - 19:58
up
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Jeu 6 Jan 2011 - 20:48
Il faut ressouder les fils de même couleur entre eux, en gros si ( par exemple ) tu as un blanc rouge coupé connecté à l'entrée du boitier, il faut le ressouder au rouge blanc qui en sort ( du boitier ) et faire ainsi pour tous les fils coupés reliés au boitier.
N'oublies pas d'isoler tes soudures à la gaine thermo, ou scotch électrique.
Le reste il suffit de le débrancher, puis de retirer le boitier et les fils en trop.
Suis-je assez clair Question
Un conseil, avant de te lancer, fais un max de photos pour pouvoir revenir en arrière en cas de soucis une fois fini :?
N'oublies pas de débrancher ta batterie avant de commencer
Jeu 6 Jan 2011 - 22:37
yang51 a écrit:Donc il faudrai suprrimer la masse, suprrimer le + permanent, r'alimenter le neiman come d'origine et voir le cablage commodo. Question
tu vires ton boitier d'anti demarrage, et il va te rester 1 ou 2 fils a recabler sur ta boite a fusibles
Jeu 6 Jan 2011 - 22:39
ERIC16S a écrit:Il faut ressouder les fils de même couleur entre eux, en gros si ( par exemple ) tu as un blanc rouge coupé connecté à l'entrée du boitier, il faut le ressouder au rouge blanc qui en sort ( du boitier ) et faire ainsi pour tous les fils coupés reliés au boitier.
c'est bon pour les alarme rapportées! là vu que c'est cablé d'origine, c'est pas fait pareil
mais en reperant bien comme tu le dis, c'est tout a fait possible de le virer
Jeu 6 Jan 2011 - 22:42
soit plus clair sur les 2 dernieres photos (là où sont les fils exactement) et je te dirai comment faire
Jeu 6 Jan 2011 - 22:52
sur ce connecteur rouge de ta boite a fusible:
tu dois brancher les fils qui sont sur cette photo:
sur le fil noir en bas a droite du connecteur rouge, tu dois brancher le gros fil rouge noir
sur le fil noir (a gauche (2eme rangée) du connecteur rouge, tu dois brancher le petit fil noir
c'est assez clair?
yang51
Ven 7 Jan 2011 - 14:46
ok pour ces 4 fils la!
Pour la masse et le + permanent je pense que je peut les suprimer?!
et pour les fils derriere ca?
Je suis desole si je pose pas mal de question mais je voudrai pas faire une couille! Question
yang51
Ven 7 Jan 2011 - 17:54
laisse tomber la derniere question j'ai encore ecris sans reflechir, bon j'ai fait la manip ca me parrait ok sauf que elle n'a pas voulu demarrer( alors qu'elle a demarre au quart il y a 2 jours), du coup j'ai remis comme c'etait avec le boitier anti demarage et j'ai reessayé le moteur tourne mais elle ne demarre quand meme pas.
Je vais donc refaire la manip pour supprimer l'anti demarage et je vais regardé si j'ai de l'allumage et de l'essence qui arrive, je ferais ca demain.
En attendant merci pour le coup de main!
Administrateur
Ven 7 Jan 2011 - 18:31
Embarassed j'avais pas fait gaffe Embarassed
Ven 7 Jan 2011 - 20:11
tu vires le + et la masse et tu vires aussi la prise et le boitier d'antidemarrage
si il reste des fils qui sortent du boitier (hormis le noir et le rouge/noir), fais moi une photo et dis moi où ils vont
Ven 7 Jan 2011 - 20:17
au debut avec l'antidemarrage, tu n'avais pas du tout de jus au tableau de bord et une fois l'antidemarrage enlevé, le moteur tourne mais ne demarre pas
c'est ca?
yang51
Ven 7 Jan 2011 - 20:42
oui c'est ca!
Ven 7 Jan 2011 - 21:28
et tu n'a aucun autre fil qui sort du boitier d'anti demarrage?
