- bac95Invité
probleme avec anti-demarrage
Sam 12 Nov 2005 - 20:42
bonsoir a tous et a toutes
je suis nouveau sur le forum et je vient vous voir car j'ai un souci avec mon golf 3 GT TDI 110 de 1997.
il y a 2 anti-demmarage d'origine sur ce vehicule j'en ai deja changer 1 celui qui est derriere le tableau de bord et je cherche le deuxieme que je n'est pas trouver et pourtant j'ai passer toute la journee dessus mais il doit etre bien cacher.
une personne de chez VAG ma dit qu'il etait en rapport avec la centralisation donc je voulais savoir si quelqu'un connaissait le sujet des anti-demarrage golf 3 cela m'aiderrais enormemant.
merci d'avance a vous tous
Re: probleme avec anti-demarrage
Sam 12 Nov 2005 - 23:49
il n y en a qu'un d'origine
immotronic = clé codée > bague de lecture autour du neiman > boitier decodeur noir a coté de la colonne de direction > appareil de cde moteur codé .
eventuellement tu peux avoir l'alarme d'origine avec une coupure demarreur.
c'est tout le reste c'est de l'accessoire.
- bac95Invité
Dim 13 Nov 2005 - 8:46
ok merci
je l'ai changer celui la et rien sa fait toujours la meme
mon probleme est que je demarre la voiture elle tourne pendant 5 second et elle s'arrete comme si que l'on coupait le contact et cela fait 3 jour que sa dur donc si quelqu'un une solution.
peut-on supprimer l'anti-demmarage d'origine et si oui comment ?
Dim 13 Nov 2005 - 14:32
tu as changé quoi ?
si tu changes la clé ou le boitier noir ou l'app de cde moteur ils faut les recoder les uns par rapport aux autres.
normalement si le code n'est pas reconnu ca cale au bout de 2 sec meme pas.
- bac95Invité
Dim 13 Nov 2005 - 22:16
oui c'est ce que sa me fait
donc il faut faire quoi ?
car j'ai changer la cle la bague autour de nieman et le boitier qui se trouve derriere le tableau de bord
Dim 13 Nov 2005 - 22:55
la bague c est pas grave
pourquoi as tu changé le boitier noir ?
il faut le recoder (je ne suis plus sur si c est possible ou pas ) par rapport aux clés et a l 'app de cde moteur , voir vag pour avoir le code secret ou leur faire faire l'operation .
- bac95Invité
Lun 14 Nov 2005 - 17:43
je voulais savoir aussi si il etait possible de le chinter et comment
merci d'avance
merci d'avance
- big-benGolfoo sur-actif
Lun 14 Nov 2005 - 17:45
Pour éviter que d'éventuelles informations ne soient détourner, je ne veux voir aucune info à ce sujet ici
Si tu veux supprimer l'immotronic, va chez VW
- bac95Invité
Lun 14 Nov 2005 - 18:04
je demandais juste cela pour savoir car chez VW il faut leur porter la voiture et il faut payer c'est tout cela ne sert a rien de s'enerver
enfin merci quand meme
ce n'est pas la peine de poser une question si tout le monde a peur
- invitéInvité
Lun 14 Nov 2005 - 18:07
bac95 a écrit:je demandais juste cela pour savoir car chez VW il faut leur porter la voiture et il faut payer c'est tout cela ne sert a rien de s'enerver
ça n'est pas une question de peur, c'est tout simplement que cette méthode peut tomber entre de mauvaises mains ...
Lun 14 Nov 2005 - 18:23
salut,
certains sur golfoo disent que c est supprimable , ca doit faire 2 ans que j'attends la reponse
pourquoi le supprimer ?
qu'est ce qui est en panne ?
ca fonctionnait avant ?
si c est juste une histoire de prog, vas chez vag ca ne va pas te couter des millions
