anti démarrage golf vr6 obd2
Message par Doc.s le Dim 22 Juin 2014 - 10:56
bonjour à tous,
j'explique mon problème:
après changement du radiateur de chauffage, donc démontage complet de l'interieur car climatronic et clim, hier je remonte la voiture, met la batterie, tourne la clé, clignotants fonctionnent, mfa aussi, la pompe à essence se lance, cependant le climatronic ne s'allume pas et quand je tourne la clé pour démarrer, tout coupe en fesant un gros "
clac"
. Donc obliger d'enlever les cosses et de les remettre pour r'avoir le contact mais meme histoire...donc pas de voiture pour demain...
une idée??
Doc.s
