probleme d'anti-demarrage golf 3 tdi 90cv
Message par mixxtazz le Lun 26 Aoû 2013 - 21:29
bonsoir les amis ! j'ai un soucis avec mon mk3 ... j'ai démonter le moteur pour y changer la boite de vitesse et j'en est profité pour y greffer un k14 Smile voila que je viens de finir de la remonté et la surprise elle tousse mais demarre pas ... j'ai brancher un fil en direct du + batterie a l'electrovanne de pompe et la sa demarre au quartz Smile vous avez des solutions ? merci
mixxtazz
Re: probleme d'anti-demarrage golf 3 tdi 90cv
Message par electricboy le Lun 26 Aoû 2013 - 21:43
l anti demarrage d'origine n 'est pas sur la pompe mais sur le calculateur donc le problème vient d’ailleurs
alarme , coupure, fusible , connecteur
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Message par mixxtazz le Lun 26 Aoû 2013 - 21:45
l'alarme est debrancher depuis longtemps, les fusibles sont ok, quelle connecteur a verifier ? juste avant de demonté j'avais pas ce soucis
mixxtazz
Message par gun95330 le Mar 27 Aoû 2013 - 16:13
ton voyant de préchauffage s'allume quand tu mets le contacte?
gun95330
Message par mixxtazz le Mar 27 Aoû 2013 - 18:02
Oui oui
mixxtazz
Message par zimsyncro le Sam 28 Mar 2015 - 23:19
Salut!
Tu as trouvé ta panne??
Si oui, c'était du à quoi?
zimsyncro
Message par electricboy le Dim 29 Mar 2015 - 0:09
il y a presque deux ans :-)
electricboy
Message par zimsyncro le Dim 29 Mar 2015 - 1:17
mëme si ca fait deux ans c'est pas grave! 😉
Je demande pour relancé un peu. Beaucoup de petits post sur des problèmes de Tdi restent sans réponses, c'est dommage...
C'est pour ça que je relance. Very Happy
zimsyncro
Message par electricboy le Dim 29 Mar 2015 - 11:39
il est peut être mieux d'ouvrir un nouveau post
depuis 2 ans il a peut etre trouvé la solution !
on a les même réponses a chaque fois pour l'immo tdi :
tout monter : clé + bague + immobox + calculateur
ou
immo emulateur dans le calculateur
ou
désactiver l'immo dans le calculateur
electricboy
Message par guile40 le Dim 29 Mar 2015 - 20:37
@electricboy a écrit:il est peut être mieux d'ouvrir un nouveau post
ou
ou
+1 avec toi , on se repete tout le temps...
guile40
Message par zimsyncro le Dim 29 Mar 2015 - 21:40
Excusez moi messieurs :? J'essai de recherchais pas mal d'info sur d'éventuelles panne sur les Tdi. Et je ne trouvais pas tout, ou pas assez de chose à mon goût sur plein de post.
En tout cas merci pour ta re-réponse alors electricboy Very Happy
zimsyncro
