- bourguigolfoo montpellier
HELP voyant d'huile et buzzer golf GTD
Jeu 25 Mar 2010 - 10:56
salut a tous,
J'ai le voyant d'huile qui clignote avec un buzzer qui carillonne .... sur ma MK2 GTD de 1984 suite a changement de bloc compteur;
Si quelqu'un a eut ou connait le probleme svp merci
- ArMBeet Team Ponto
Re: HELP voyant d'huile et buzzer golf GTD
Jeu 25 Mar 2010 - 14:49
Il est possble que le compteur que tu ais mit ne soit pas compatible au niveau circuit ... s'il ne voit pas le bon ecart de pression en sorte filtre à huile et sortie entree turbo ca buzz...
mais je pense que c'est un probleme de connexion ...
pourquoi tu avais changé ? pour avoir un compte tour ?
Jeu 25 Mar 2010 - 15:13
j'ai eu la meme sur ma polo , quand j'ai mis un compte tour le buzzer faisait des siennes
Jeu 25 Mar 2010 - 15:16
yopkiwi a écrit:j'ai eu la meme sur ma polo , quand j'ai mis un compte tour le buzzer faisait des siennes
Voila un bon Ex
Jeu 25 Mar 2010 - 15:26
ArM a écrit:Il est possble que le compteur que tu ais mit ne soit pas compatible au niveau circuit ... s'il ne voit pas le bon ecart de pression en sorte filtre à huile et sortie entree turbo ca buzz...
Oui pour avoir le compte tours
Jeu 25 Mar 2010 - 15:31
Je te sugère de comprater les deux compteur que tu as mis a ce niveau ...
Le buzzer c'est importatnt a mon gout ... J'ai deja fait buzz en déjaugeant ... :?
C'est pas cool pour le vieux moulin
Jeu 25 Mar 2010 - 15:35
le probleme c'est que l'ancien compteur est HS et je ne sais pas si cela le faisait avant car pratiquement pas roulé maxi 10 kilometres pour rentré l'auto
- GolfissimoGolfoo d'or
Jeu 25 Mar 2010 - 17:43
Le mieu c'est vérifier les pressions huile. Si la pompe débite correctement alors vérifie les sondes de pression (support filtre à huile et culasse).
As-tu bidouillé le faisceau pour passer d'un compteur desux fiches à un compteur une fiche ?
Jeu 25 Mar 2010 - 17:50
Le faisceaux des blocs compteur est raccordé avec leurs correspondances de fils.
La pompe a huile debite car l'huile crache en ouvrant le bouchon de remplissage .
Je vais verifier si les sondes sont bien connectés
Jeu 25 Mar 2010 - 18:40
remets ton ancien compteur pour juste etre sur que ca rebuzzz pas!
franchement j'avais condamné mon buzzer moi et à la place un mano de pression d'huile
Jeu 25 Mar 2010 - 19:13
Avec l'ancien pas de buzz.
Le buzzer c'est bien le petit carré avec 3 fiches derriere le compteur
- florianJeune Golfoo
Jeu 25 Mar 2010 - 20:04
d'abord je te suggere de controler comme il faut ta pression d 'huile , si elle est bonne sa peut etre tes sondes , il y en une sur la culasse et l'autre sur le support de filtre a huile , si les sondes sont bonne s, c'est le circuit imprimer d'alerte de pression d'huile dans ton compteur , pourl'atteindre il faut enlever la feuille imprimer , et dessous il y a un petit circuit imprimer en forme de L , c'est lui qui fait le coup , tu peut le supprimer sans que sa gene le fonctionnement du compteur , par contre tu n'aura plus d'alerte en cas de chute de pression d'huile , dans ce cas je te conseil de mettre un mano pour surveiller ta pression d'huile voila !
Jeu 25 Mar 2010 - 22:41
florian a écrit:d'abord je te suggere de controler comme il faut ta pression d 'huile , si elle est bonne sa peut etre tes sondes , il y en une sur la culasse et l'autre sur le support de filtre a huile , si les sondes sont bonne s, c'est le circuit imprimer d'alerte de pression d'huile dans ton compteur , pourl'atteindre il faut enlever la feuille imprimer , et dessous il y a un petit circuit imprimer en forme de L , c'est lui qui fait le coup , tu peut le supprimer sans que sa gene le fonctionnement du compteur , par contre tu n'aura plus d'alerte en cas de chute de pression d'huile , dans ce cas je te conseil de mettre un mano pour surveiller ta pression d'huile voila !
tu n"
aurai pas une photo du petit circuit imprimé en forme de L
Jeu 25 Mar 2010 - 23:01
bourgui a écrit:Le faisceaux des blocs compteur est raccordé avec leurs correspondances de fils.
Donc tu as modifié le faisceau ???
Je te demande ça car j'ai le même soucis que toi, j'ai mis un compteur de G2 1 fiche dans la One TD. La pompe à huile envois de la pression, mais le voyant s'allume (sans buzer...).
Je me demande si ce serais pas un problème de masse, pourtant j'ai refais deux fois la soudure...
Jeu 25 Mar 2010 - 23:04
je vais viré ce buzzer en enlevant le circuit imprimer d'alerte de pression d'huile.
ENfin si je le trouve et mettre un mano
Ven 26 Mar 2010 - 19:51
arfff , non j'en ai pas de demonter , mai si tu demonte tu le trouvera facilement , il forme un L , ou sinon j'ai oublier de citer une autre panne possible , c'est le petit regul de tension en haut du compteur derriere qui peutr faire ca aussi , il suffit de le changer et tout revient dans l'ordre , c'est un tout petit machin carré avec trois pattes !
