Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
florian
florian
voyant d'huile + buzzer Empty voyant d'huile + buzzer
Jeu 16 Aoû 2007 - 12:03
salut a tous je viens de changer ma pompe a huile et mes sondes sur ma one 1800 dx et rien a faire j'ai toujours le voyant d'huile qui s'allume et le buzzer a votre avis sa vient d'ou?
voyant d'huile + buzzer Empty Re: voyant d'huile + buzzer
Jeu 16 Aoû 2007 - 13:02
as tu récemment déculasser ou ouvert le moteur ou sorti le moteur de ta voiture????
florian
florian
Jeu 16 Aoû 2007 - 19:41
non je n'est rien fait de tout ca
nEmaTh
Jeu 16 Aoû 2007 - 20:55
bonjour,
quel type d'huile utilises tu ?
Thony
Jeu 16 Aoû 2007 - 23:49
Suivant l'huile que tu utilise tu peut avoir des problemes de pression 😉
Ven 17 Aoû 2007 - 0:08
contacteur d'huile !
nEmaTh
Ven 17 Aoû 2007 - 0:18
j'avais le même problème...
j'avais de la 10W40...
je suis repassé en 15W50...et plus de soucis...
motul 4100 power...
florian
florian
Ven 17 Aoû 2007 - 12:54
j'utilise de la 10w40 comme d'habitude mais je me demande si ce n'ai pas le systeme electrique d'alerte derriere le compteur qui deconne
C TONTON DD
Ven 17 Aoû 2007 - 18:22
j'avais le même probleme sur ma rabbit ,et c'était un défaut de masse dans le compteur , donc remplacement du compteur et tout est rentré dans l'ordre
a savoir mon probleme été en tournent la clef ,même moteur a l'arrét sa sonné
Ven 17 Aoû 2007 - 20:14
j'ai déjà eu le meme souci suite a avoir refait un moteur et je connais aussi plusieur personne ayant eu le probleme déjà regarde si tu as bien les bonnes pressions d'huile ensuite si tu les a c'est un probleme électrique certainement cela peut se résoudre soit en tirant une masse du cache culbuteur au compartiment moteur (une bonne masse) soit si ça le fait tjs pas je te conseille de mettre ta sonde a la masse et le voyant ne réaparaitra plus jamais sinon il se peut aussi que ça soit les bagues en bronze qui entraine l'abre qui lui entraine l'arbre de pompe a huile qui ait du jeu dans ce cas bas la t'es un peu dans la merde car si par la suite ce probleme revient tu devra ouvrir le bloc et changer c'est joint sinon tu auras des casse de pompe a huile fréquente et par la suite tu finira par coulé le moteur 😉
Ven 17 Aoû 2007 - 20:24
C TONTON DD a écrit:j'avais le même probleme sur ma rabbit ,et c'était un défaut de masse dans le compteur , donc remplacement du compteur et tout est rentré dans l'ordre
je plussoie pour l'avoir vécu sur la 1600 gti d'un pote 😉
aprés changement du compteur,tout était rentré dans l'ordre Cool
