voyant pression d huile clignote +buzzer
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par philg60 le Dim 4 Oct 2009 - 10:54
voila mon prob le voyant de pression d huile clignote plus buzzer a 2300trs
mais qu'a chaud vers 75 80 degrés température d huile mémé si je redescend en dessous de 2000 trs ca continu
merci de votre aide
philg60
Re: voyant pression d huile clignote +buzzer
Message par kinchouka le Dim 4 Oct 2009 - 11:13
peut être ta sonde qui est malade
kinchouka
Message par Fred-16S-PL le Dim 4 Oct 2009 - 11:41
salut,
idem je pense a la sonde
Fred-16S-PL
http://32factory.skynetblogs.be/index-3.html
pression
Message par philg60 le Dim 4 Oct 2009 - 12:22
ok merci je la changerai
d autres avis peut être?
philg60
Message par atomic car le Dim 4 Oct 2009 - 12:43
si c'est pas la sonde, c'est ta pompe a huile qui donne des signes de faiblesse, et là c'est moins cool pour ton moteur....
atomic car
pression
Message par philg60 le Dim 4 Oct 2009 - 14:39
j ai débranche les 2 sondes toujours pareil
je ne sais plus quoi penser
philg60
Message par rallyedb le Dim 4 Oct 2009 - 17:26
Peut-être pas les bons indices de ton huile ...
RallyeDB
rallyedb
pression
Message par philg60 le Dim 4 Oct 2009 - 20:15
de la 15 w 40
philg60
Message par yul le Lun 5 Oct 2009 - 14:42
Salut
Regarde sur ce site :
http://techniqueg60.site.voila.fr/
Tu vas sur circuit d'huile et tu fais le tours des pannes possibles 😉
Combien de km la g60??
Si c'est la pompe faut la changer rapidement.
Bon courage
Yul
yul
pression
Message par philg60 le Lun 5 Oct 2009 - 16:06
je viens de refaire le moteur pistons segments vilo bielles pompe a huile arbre a came etc donc 100kms
philg60
Message par yul le Lun 5 Oct 2009 - 20:42
Pour etre sur controle ta pression d'huile avec un mano. C'est pas parce que c'est neuf qu'il ne faut pas recontroler.
Si ta pression est bonne alors c'est peut etre ton compteur qui deconne.
yul
Message par cpt.caveman le Lun 5 Oct 2009 - 23:48
ca peut venir de derriere ton compteur y'a une espece de bricole noire à trois branches qui est peut etre naze (deja eu sur un scirocco)
cpt.caveman
pression
Message par philg60 le Mar 6 Oct 2009 - 19:06
ok merci a tous je vous tiens au courant
philg60
Message par corrado77000 le Mer 7 Oct 2009 - 20:35
tu tes pas planté sur le banchement des sonde huile Question
corrado77000
pression
Message par philg60 le Sam 10 Oct 2009 - 11:57
non je ne me suis pas plante pour le branchement
j ai change la sonde haute pression toujours pareil
il ne me reste qu a changer la basse pression et contrôler la pression d huile
voila si vous avez d autres idées ?
philg60
Message par iceman-97 le Sam 10 Oct 2009 - 15:59
quant t'a changé tes cousinés ta pensé a prendre les cote sur ton vilo
si ta mit des cousiné cote d'origine et que sa a été rectifié sa peu venir la
iceman-97
pression
Message par philg60 le Mer 14 Oct 2009 - 22:27
vilo neuf de chez bartek allégé équilibré renforce
philg60
Message par papymotorsport le Jeu 15 Oct 2009 - 0:10
@cpt.caveman a écrit:ca peut venir de derriere ton compteur y'a une espece de bricole noire à trois branches qui est peut etre naze (deja eu sur un scirocco)
Arrow 😉 😉
papymotorsport
Message par Polet02 le Jeu 15 Oct 2009 - 10:26
Tu as controlé que ta crepine d'huile etait clean ?
Polet02
Message par DJ_Barka le Jeu 15 Oct 2009 - 13:21
Meme problème avec mon G60 après avoir travaillé dessus et avoir touché la boite à fusibles, résultat, une broche débranché (mal emboité) dans la boite à fusibles tout simplement Shocked
Regarde ca de pret si tu as touché à ta boite à fusible dernièrement car c'est une connerie auquel on ne pense vraiment pas
DJ_Barka
pression
Message par philg60 le Dim 18 Oct 2009 - 21:30
j ai contrôlé ma pression d huile
au ralenti 0.5bars a 2000trs 1bars
donc je pense a la pompe a huile!!!
philg60
pression
Message par philg60 le Lun 19 Oct 2009 - 18:34
personne n a d avis?????????
philg60
Message par kev6201 le Lun 19 Oct 2009 - 18:55
Deja eu le tour sur un scirocco
Ca venait d'un relais
Bon courage ;
pression
Message par philg60 le Lun 19 Oct 2009 - 19:59
quel relai est en cause?
philg60
Message par illias2000 le Mar 20 Oct 2009 - 6:36
cherche pas, c'est l'alternateur à changer, je te le garantit.
illias2000
