Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
spock82
Voyant d'huile qui sallume et buzzer qui sonne Empty Voyant d'huile qui sallume et buzzer qui sonne
Lun 12 Déc 2005 - 20:40
mon voisin a un transporter t3 turbo diesel et a le Voyant d'huile qui sallume et buzzer qui sonne. de koi cela peut venir, il a le niveau d'huile , jai deja verifier jai penser a la pompe a huile comme verifier ? Question
golfjeje
Voyant d'huile qui sallume et buzzer qui sonne Empty Re: Voyant d'huile qui sallume et buzzer qui sonne
Lun 12 Déc 2005 - 20:42
le moteur chauffe!regarde le thermostat d'eau!!!j'ai eu la meme!!!controle chaque durite d'eau moteur chaud voir s'il yen a pas une froide!!!
Lun 12 Déc 2005 - 20:49
p'tetre la pompe a huile qui commence a merder, qui ne débite pas assez de pression et qui fait que le haut moteur n'est pas suffisament huiler.
Il y a aussi la version de la trop haute température d'eau...........
corrado G60 US
corrado G60 US
Lun 12 Déc 2005 - 23:09
il faudrais prendre la pression d'huile c surement la pompe
eric a+
matist
Lun 12 Déc 2005 - 23:24
salt, j'ai eu le probleme sur mon mk2 voyant allume qui sonne,je comprenais pas puisque j'avais le bon niveau d'huile,c'etait un vendredi soir et je devais rentrer de l'internat a chez moi, j'ai pris le risque de rentrer et ca a commence a claqer au bout de 10 bornes et j'ai transpercer le bloc a 50km de chez moi, donc verifie ta pompe a huile et surtout ne roule pas comme ca , bon courage
16g60
Mar 13 Déc 2005 - 0:53
exact: mauvaise pression de pompe a huile!!!
bon courage!!!
atomic car
atomic car
Mar 13 Déc 2005 - 8:16
si c'est la pression d'huile qui est trop basse, cela veut dire que ta pompe debite plus assez, et ça risque pour ton turbo...ne roule pas comme ça, au risque de serrer ton turbo :?
spock82
Voyant d'huile qui sallume et buzzer qui sonne Empty pompe
Mar 13 Déc 2005 - 12:08
un garagiste m'a dit de demonter la sonde de pression d'huile, que si la pompe a huile est hs ca gicle pas ! qu'en penser vous?
Mar 13 Déc 2005 - 12:09
sonde de pression d'huile !
corrado G60 US
corrado G60 US
Mar 13 Déc 2005 - 20:33
si ta pompe est carement hs exemple arbre casser ca gicleras pas mais si elle es juste faiblarde ca vas gicler
eric a+
fouding
Ven 16 Déc 2005 - 1:21
salut +1 pour la sonde il mai arriver la même chose en roulent et c' étais la sonde et plus exactement la cosse qui étais toute oxydé, j' ai décaper est plu de problème! mai si tu n' avais réellement plu de pression ton moteur ferais des bruit bizarre ! avant de démonter prend tes pression, sa tend dira long !
a+ 😉
