- golf78Jeune Golfoo confirmé
Démarrage a chaud golf 4
Lun 15 Fév 2010 - 20:48
J'ai un soucis sur mon golf 4 TDI 110 de 98 moteur AHF.
A froid j'ai aucun soucis pour démarer, elle démarre meme au quart de tour, parcontre a chaud le démareur tourne environ 5 seconde avant de démarrer, mais a par ca elle démarre à tous les coup et ca fait toujours pareil. Selon le vendeur ca fait ca depuis 100 000 km...
Donc si vous avez des pistes je suis preneur.
- GREEN VR6Golfoo de Platine
Re: Démarrage a chaud golf 4
Lun 15 Fév 2010 - 21:20
c'est le démareur qui merde.
j'ai eu le même problème sur une new beetle tdi et une golf 4.
Lun 15 Fév 2010 - 21:29
il me semble avoir lu ton soucis, mais moi le démarreur fait bien tourner le moteur, et ca le fait seulement à chaud, donc je vois pas trop pourquoi ca serait le démarreur
Lun 15 Fév 2010 - 21:39
parce que je travail dans un garage et que c'est un problème connu sur les premier tdi de golf 4 et new beetlegolf78 a écrit:il me semble avoir lu ton soucis, mais moi le démarreur fait bien tourner le moteur, et ca le fait seulement à chaud, donc je vois pas trop pourquoi ca serait le démarreur
Lun 15 Fév 2010 - 21:50
effectivement c'est un prob connu mais rien de grave ;
la vento tdi 110 de mon frère fesait sa aussi
maintenant sa va mieux mais on a rien fait pour que sa aille mieux ...
il roule quand meme beaucoup et on fait l'entretien assez régulièrement aussi ...
Mar 16 Fév 2010 - 20:08
Chez VW on m'a parlé d'une sonde sur la pipe à eau ? possible ou pas ? car apparament c'est elle qui gère la température et le démarrage à chaud.
Merci pour les infos.
Mar 16 Fév 2010 - 20:54
le problème qui se passe c'est qu'il y a trop de mazout qui arrive ;
) tout simplement ;
y a pas a chercher a savoir
) tout simplement ;
Mar 16 Fév 2010 - 21:09
kinchouka a écrit:le problème qui se passe c'est qu'il y a trop de mazout qui arrive ;
) tout simplement ;
Donc pour toi c'est ni le démarreur ni la sonde ? on y peut rien quoi ?
Mar 16 Fév 2010 - 21:37
pour bien faire le démarreur devrait tourner un peu plus vite ;
mais bon c'est un détail
perso quand tu t'arrete c'est pas pour 5 min a part quand tu fais le plein ...
