- gregGolfoo sur-actif
porbleme de demarrage a chaud, golf 1 gti.
Mer 4 Mar 2009 - 14:50
Je fait appel au golfoo, car ma golf demarre tres mal a chaud. Il faut que je tourne ma clef de neiman 5 ou 6 fois avec accelerateur a fond, et arriver a un moment elle demarre sur 3 cylindres. 3 secondes apres le demarrage elle tourne bien. Elle ne sent pas l'essence, l'allumeur est bien calé. Je pense quelle demarre bien a froid grace au 5 em injecteur de depart fonctionne. La pompe a essence a deja été remplacer ainsi que le reservoir. Le filtre a essence est neuf ainsi que les bougies. L'allumeur a pas de jeu.
Merci de vos reponses.
- J Pgolfoo montpellier
Re: porbleme de demarrage a chaud, golf 1 gti.
Mer 4 Mar 2009 - 18:41
ben, moi elle me fait pareil defois.
mais j'insiste 2, 3 fois et puis c'est bon, j'ai un collègue qui a une one gti est sa fait pareil.
je ne mis suis jamais pencher dessus donc je vais suivre ton poste
- ekivok91Nouveau Golfoo
Mer 4 Mar 2009 - 19:37
J'ai le meme soucis
ca peut etre :
- l'acculateur de pression d'essence ( membrane percé)
- l'injecteur de demarage a froid qui envoie aussi a chaud (thermocontact hs)
- le tirroir d'air additionnel qui reste ouvert a chaud
Voila les pistes que j'ai volé sur plusieurs forum sont elles sur???
un document qui peut nous aider
ca peut etre :
Jeu 5 Mar 2009 - 16:39
Merci de suivre les gars.
On ma dit que dans mon cas il y avait une manipulaton sur le doseur distributeur, avec une vis pointu???.
Sinon l'accumulateur de pression.
Y at'il quelqu'un qui est resolu le meme probleme sur se forum?
- ROADRUNNERGolfoo d'or
Jeu 5 Mar 2009 - 18:16
plutot l'actuateur,c'est son role de maintenir la pression pour faciliter le démarrage à chaud
Dim 8 Mar 2009 - 12:14
ROADRUNNER a écrit:plutot l'actuateur,c'est son role de maintenir la pression pour faciliter le démarrage à chaud
Tu peut etre plus précis?
Dim 8 Mar 2009 - 14:11
c'est un appareil qui maintient le circuit d'essence en pression pour éviter le vapeur-lock(pour l'ortographe c'est pas sur)bref, la vaporisation de l'essence sous l'effet de la chaleur
Dim 8 Mar 2009 - 21:47
ROADRUNNER a écrit:c'est un appareil qui maintient le circuit d'essence en pression pour éviter le vapeur-lock(pour l'ortographe c'est pas sur)bref, la vaporisation de l'essence sous l'effet de la chaleur
C'est l'accumulateur de pression d'essence
Lun 9 Mar 2009 - 10:56
Ok merci les gars, j'ai un pote qui en a un, je vais le remplacer et je vous tiens au courant.
