Le Deal du moment : -40%
29.99 €
damien33710
problème démarrage sur golf 2 GTI 16s Empty problème démarrage sur golf 2 GTI 16s
Jeu 21 Jan 2010 - 22:21
Bonjour à tous ! voilà en pleine restauration de ma golf 16s,je n'arrive pas à la mettre en route.j'ai changé bobine d'allumage,module d'allumage,pompe de gavage,pompe à essence et j'ai aussi changer le yémen,les fils de bougies et allumeur sont en bon état.Suite à ces réparations j'ai de l'allumage et l'essence arrive mais le moteur ne démarre pas,d'après-vous ça peut venir de quoi ? merci d'avance de vos réponses.A bientôt !!
kinchouka
problème démarrage sur golf 2 GTI 16s Empty Re: problème démarrage sur golf 2 GTI 16s
Jeu 21 Jan 2010 - 22:37
sa fait combien de temps qu'il a pas tourné le moulin ?
damien33710
Jeu 21 Jan 2010 - 22:54
j'ai aussi changer les bougies elles sont neuves.Le moteur n'a pas tournée depuis facilement 1 an,j'ai réussis à la remettre en route il y a 3 jours et depuis elle veut rien savoir.
kinchouka
Ven 22 Jan 2010 - 0:19
tu l'as fait tourner a la main avant
et après un an la courroie de distrib a surement pourri sur place ;
damien33710
Ven 22 Jan 2010 - 12:24
la courroie de distribution est bonne et bien calée,par contre j'ai énormément d'essence qui sort de la boite à air,filtre plat noyé et ça coule.
Ven 22 Jan 2010 - 13:52
L'essence doit etre pourri
kinchouka
Ven 22 Jan 2010 - 15:32
des crasses a gogo aussi ...
damien33710
Ven 22 Jan 2010 - 16:19
l'essence changé aussi,donc je pense au plateau sonde et aux injecteurs.
kinchouka
Ven 22 Jan 2010 - 17:59
et dans les durites d'essence ?
oui peut etre les injecteurs qui ont reçu des crasse qui était dans l'essence ;
vu que tu la démarrer une fois les crasses sont avancèes jusqu au injecteurs ;
damien33710
Ven 22 Jan 2010 - 19:16
j'ai tout démonté donc les injecteurs sont grippés,les durites ça va,elles sont en bon état et je pense que le plateau sonde a du en prendre un coup donc je préfère le changer.j'ai trouvé des injecteurs donc je remonte tout ça demain et je vais bien voir.
damien33710
Lun 25 Jan 2010 - 11:04
Bon voilà !! j'ai changé le plateau sonde ainsi que les injecteurs donc résultat.....ça démarre.Par contre faut faire un réglage de ralenti et un réglage de l'allumeur,pour ça je pense l'amener chez VW.Car une fois bien en température,quand je dépasse 4000 TR/min elle a du mal a monter et prendre ses tours,mais bon c'est peut être normal vu que je l'ai fait tourner sans le filtre à air,vu que je n'ai pas pu le remettre car il avait baigné dans l'essence.Donc prochaine étape,remontage filtre à air et redémarrage !!! Ensuite si vraiement ça déconne encore,je changerai l'allumeur complet ainsi que les fils de bougies,au moins tout sera nickel avec le réglage du pro qui va avec.
