minwoo
Golf 2 probleme de démarrage Empty Golf 2 probleme de démarrage
Lun 23 Mar 2009 - 10:41
Bonjour les golistes, voila j'ai une golf 2 1.8l gu double corps je crois pas sur, qui refuse de démarrer, ça m'ai arriver sur route et elle a calé d'un seul coup, impossible par la suite de redémarrer.
Apparament j'ai pas de courant qui viendrait a la bobine mais même en changeant celle ci ça change rien.
Autre précision, le demarreur marche bien parceque lorsque on met un fil sur le cosse ( -) bobine relié a la batterie la voiture démarre, c'est chelou...
Donc j'ai récupérer un allumeur a la casse et un module d'allumage transitoré, changer mes bougies, faisceaux, essayer un autre contacteur de neiman mais rien ne change, elle refuse de démarrer ça commence a me casser les c****** !!
Si quelqu'un a déja eu ce genre de probleme, merci de m'aider
JOY#14
Golf 2 probleme de démarrage Empty Re: Golf 2 probleme de démarrage
Lun 23 Mar 2009 - 11:36
Moi j'ai eu un souci de ce type, dans mon cas, c'etait un des fils qui va de la bobine vers le tdb qui etait coupée car il ete sec...regarde.
Salut
minwoo
Mar 24 Mar 2009 - 15:46
ok merci pour ta réponse JOY#14 vais essayer de jeter un oeil
