Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
addoud
problem de demarage golf 3 Empty problem de demarage golf 3
Lun 3 Jan 2011 - 3:25
mon problème est quand je demare au froid, ma voiture tremble,et j'ai l'impression que les injecteurs n'injecte pas suffisamment du gasoil.
quelqu'un peux m'aider a résoudre ce problème.
Le moteur ressemble a cel du photo
dadookika
dadookika
problem de demarage golf 3 Empty Re: problem de demarage golf 3
Mer 16 Fév 2011 - 23:46
salut,
C'est un tdi?
Si oui 90 ou 110?
Si c'est le cas, il existe 3 problèmes régulier sur ce type de moteur (plus particulièrement les 1Z (90ch):
1: contacteur de neiman (ralentit instable et accoue a l'accel )
2: prise d'air au niveau de la pompe a injection, au niveau de l'actuateur (démarrage difficile )
3: clavette du pignon de vilebrequin de distribution qui prend du jeu (démarrage difficile a froid, fumée blanche et accélérateur a fond pour démarrer )
Voila j'espère t'avoir aidé addoud
.............. Dadookika
sio
problem de demarage golf 3 Empty problème démarrage sur golf 4 110 de 98 help me!!!!
Mer 23 Fév 2011 - 18:27
coucou les golfoo!!!!
j'ai un soucis sur ma golf j'espère que vous allez pouvoir me sauver!!! Sad
alors ma voiture a du mal à démarrer à froid, elle fume blanc.
tout d'abord nous avons pensé à la sonde de température d'eau.
nous avons passé la voiture à la valise qui nous a indiqué un problème l'alimentation de préchauff. oui le voyant de préchauff se manifeste meme pas 1scd. donc nous avons changé le relais 109. sans changement!! donc on s'est rabattu sur la sonde étant donné que c'etait la 1er idée et que beaucoup d'internaute avaient fait ce-ci avec les meme soucis que moi! sonde changée toujours pas mieux. j'ai meme l'impression que plus ça va moins ça va. avant c'etait le 1er demarrage de la journée maintenant au bout de quelques heures c'est mort regalère!!!!!! voilà voilà mon roman et mon problème!
j'espère que vous aurez une petite idée car j'en ai vraiment marre surtout que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps!!!!
merci d'avance les golfoo!!!
Mer 23 Fév 2011 - 19:27
c'est pour ça qui te la vendu :fuite:
elle PUE l'oeuf pourris si oui bougies de préchauffage
sio
Mer 23 Fév 2011 - 19:58
oh faut pas me dire ça je vais deprimé grave sinon lol bah ecoute nan je ne trouve pas les bougie on etait testé elles sont bonnes. je suis pas la seule à avoir ce soucis sauf que les autres ça c'est reglé la plus part du temps apres le changement de la sonde!!!
Mer 23 Fév 2011 - 20:02
désolé c"
était une blague 😉 perso je suis+essence car plus facile 😉
sio
Mer 23 Fév 2011 - 20:06
je plaisante aussi!! mais je commence à en avoir marre loll bah pour l'instant plutot diesel consommation etc on verra plus tard :-)
Mer 23 Fév 2011 - 20:09
t'inquiete j'ai 2 gtd et je fait rien dessus :? sinon en dis plus car il y a des pros du gazoil sur le FOFO 😉
sio
Mer 23 Fév 2011 - 21:08
ouais mais là je sais plus quoi dire lol j'ai ouvert un sujet directement vu que je suis nouvelle j'etais un peu perdu sur le site!!
Mer 23 Fév 2011 - 21:14
NOUVELLE Laughing t"
inquiette ils vont TROUVé 😉
sio
Mer 23 Fév 2011 - 21:22
je l'espère!
bye
dadookika
dadookika
Mer 23 Fév 2011 - 22:55
Salut, je répète que c'est un problème de pignon de vilebrequin (distribution).
La clavette de ce pignon prend du jeu avec le temps et il faut remplacer ca.
Je connais le problème je l'ai eu 3 fois sur 3 golf differentes. 😉
sio
Mer 23 Fév 2011 - 23:25
dadookila
c'est pour la golf 3 que tu as repondu?
si tu as une idée pour la mienne lol
dadookika
dadookika
Mer 23 Fév 2011 - 23:55
concernant ta golf 4, tdi 110 de 98 ca doit etre un type AHF et donc problème d'avance à la pompe à injection.
Controle ton code moteur
Dadookika
sio
Jeu 24 Fév 2011 - 0:19
un type AHF, mon code moteur??? tu me parles chinois lol
c'est gentil merci
dadookika
dadookika
Jeu 24 Fév 2011 - 0:31
sio, tu dois avoir une étiquette blanche collée sur ton cache distri (ca ressemble à un code barre). Dessus il y a toutes les infos, notamment ton code moteur.
Essai de voir ce que c'est et je pourrais peut-être te diriger vers le bons diagnostique.
sio
Jeu 24 Fév 2011 - 0:52
ok merci je te promets rien lol
merci bien!!!
