Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
ChOopA
ChOopA
[golf 3] probleme de démarrage Empty [golf 3] probleme de démarrage
Dim 1 Juin 2008 - 9:47
bon voila, je viens d'acheter une golf 3 TD
et enfaite j'ai du mal a la démarrer, quand je met le contact, j'attends le préchauffage, et une fois que c'est bon je veux la démarrer, le moteur commence a ce lancer, mais s'arrête, et il faut au moins que je la démarre 4 fois pour qu'elle démarre réellement
de quoi ça peu venir?
passatg60syncro
[golf 3] probleme de démarrage Empty Re: [golf 3] probleme de démarrage
Dim 1 Juin 2008 - 12:37
regarde si le fusible de prechauffage n'aurais pas cramer , il est coter moteur sur la cloison moteur habitacle de souvenir
ChOopA
ChOopA
Dim 1 Juin 2008 - 15:09
ok merci je vais regarder sa
ChOopA
ChOopA
Dim 1 Juin 2008 - 15:40
bon bas j'ai trouvé un fusible de cramer, je l'ai changer, par contre je n'est pas trouvé le fusible dont tu me parlais
passatg60syncro
Dim 1 Juin 2008 - 15:41
sa demarre mieux?
passatg60syncro
Dim 1 Juin 2008 - 15:42
sinon tu suit le fil qui va aux bougies de prechauff, a un moment tu va tomber sur une petite boite noire
ChOopA
ChOopA
Dim 1 Juin 2008 - 16:01
passatg60syncro a écrit:sa demarre mieux?
bas la elle a démarrer du premier coup, je réessaierai tout a l'heure, et pi on verra bien demain matin ^^
passatg60syncro a écrit:sinon tu suit le fil qui va aux bougies de prechauff, a un moment tu va tomber sur une petite boite noire
ok je vais regarder aussi si je trouve, car c'est la première fois que j'ai un diesel alors je sais pas trop ou les pièces ce trouve, j'avais une AX alors sa change ^^
édit : bon bas je trouve déjà pas les bougies de préchauffages ^^ Surprised et donc je ne trouve pas de petite boite noir non plus
passatg60syncro
Dim 1 Juin 2008 - 17:43
les bougies de prechauff se trouve en peu en dessous des injecteurs , elles sont reliés par un seule fil
ChOopA
ChOopA
Dim 1 Juin 2008 - 18:01
t'aurai pas une photo pour me montrer ? Question
tien voila des photo de mon moteur
[golf 3] probleme de démarrage Spa0159zc2
[golf 3] probleme de démarrage Spa0160li9
passatg60syncro
Dim 1 Juin 2008 - 18:51
reste plus qu'a suivre le fil
[golf 3] probleme de démarrage Spa0160li9yv3
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=80&
i=spa0160li9yv3.jpg][golf 3] probleme de démarrage Spa0160li9yv3.ba0eba00e3[/URL]
ChOopA
ChOopA
Dim 1 Juin 2008 - 19:35
bon bas je vois pas de boite noir avec un fusible en suivant le cable.
le cable fait le trajet suivant : il passe par les 4 bougie, ensuite va dans un truc bisare pi resort et se sépare ensuite en 2
[golf 3] probleme de démarrage Spa0160li9yv3cg5
