le coco de kapowa
+72
golfiste 74
Titi
kyfg60.vw
golf-1800
albator16v
tdi power
BBS_RS
Quent-G60
Toretto
okocha63
maxime 18
LAUDEC
toma g60
Superjay
brainless
Macfly
smouss
azeka
MATT GTI
richmond7
yoyo9475
Dev1l
lupjoman
david corrado 16V
jcp01
kinchouka
Fusee33
adrien8321
corentin
g@zoo
damien01
RS6MK166
gaby29
jeanbaysall
miguou
peetch
iceman
vr6inside
vr adict
Julien67
davbond007
pedro
Mike57
corrado R32 Turbo
kapo
moktard01
SAPETOKU73
GotenVR6
Olivier vr6
aurel16v
76 participants
kapo
kapo
http://www.clubcorradofrance.org/
le coco de kapowa - Page 14 Empty Re: le coco de kapowa
Ven 6 Aoû 2010 - 17:04
bin le ralenti qui monte un peu de temps en temps, et quand ma voiture va mettre des accoups, si j'accelere le moteur broute et le ralenti s'eleve au point mort
apres avoir viré l'alarme, j'ai rebranché proprement les fils.
j'ai donc essayé de demarrer. le demarreur tournait mais le moteur ne demarrait pas!
je reflechis, et je vois un fusible par terre. sur la boite a fusible, je vois qu'il en manque un. je le remet, et la miracle elle a demarré!
par contre en ce moment je demarre avec les fils parce que j'ai demonté les fils du bouton poussoir!
le fusible 15 ne crame pas, mais elle a toujours ce ralenti bizare, le probleme est peut etre ailleurs!
maintenant, reste a faire les finitions et je vais pouvoir remonter!
l'alarme virée, on n'en voit qu'une partie sur cette photo, il manque la partie qui va sous le capot!
le coco de kapowa - Page 14 P1010075k
kinchouka
Ven 6 Aoû 2010 - 17:17
tu n'as pas une durite d'air qui va au stabilisateur qui est poreuse ou bien percée ?
ou une autre fuite a la pipe d'admission je serais toi je vérifierais tout le conduit d'admission voir si il y a pas un vice ...
david corrado 16V
david corrado 16V
Ven 6 Aoû 2010 - 23:47
Ton allumage est bon?
Ca ressemble à un problème d'allumage.
kapo
kapo
Dim 8 Aoû 2010 - 20:46
module neuf, tete allumeur neuve, faisceau neuf, bougies neuves, tu vois quoi d'autre?
david corrado 16V
david corrado 16V
Lun 9 Aoû 2010 - 3:06
La comme ça rien, faudrait avoir la caisse sous les yeux, t'as fait faire un diag?
Lun 9 Aoû 2010 - 8:55
ton soucis n'a aucun rapport avec ton problème d'huile ?
kapo
kapo
Lun 9 Aoû 2010 - 11:28
non aucun rapport car ce le faisait avant la refection moteur!
j'ai fais un diag ya un petit moment mais je me rappelle pas avoir trouver quelque chose, faudrait en refaire un au pire! Question
kapo
kapo
Jeu 12 Aoû 2010 - 21:33
le probleme que j'essaie de regler aujourd'hui, c'est l'enceinte côté chauffeur qui ne marche plus.
je démonte donc la garniture, et je m'apercois que ce sont les fils qui sont trop courts. en tirant un peu dessus, je m'apercois qu'il y a un metre de fil enroulé derriere, tenu par un collier... le mec il se prend la tête pour rien.
bref, je trouvais aussi que j'avais beaucoup de son a l'arrière avec les alpine elliptique, mais pas grand chose a l'avant avec les pioneer et surtout ca sature assez vite.
je décide donc d'aller acheter des enceintes. je suis tombé sur un kit éclaté focal avec filtre, gamme polyglass (pas access quoi) donc de la bonne came pour avoir un son correct sans se ruiner.
ca se voit direct que c'est pas le même matos, rien qu'à la qualité de fabrication, et la taille de l'aimant!
le coco de kapowa - Page 14 P1010083j
la gueule du pas cher made by pioneer...
le kit eclaté
le coco de kapowa - Page 14 P1010082oo
petit essai pour voir si ca marche, nikel, ca n'a rien a voir!
je regarde donc du coté de la garniture, et comme dab, manoucheman est passé par la, il a foiré les fixations d'origine (avec 3 boulons superposés en plus) et je peux meme pas les reutiliser... va falloir adapter... donc j'ai demonter le vide poche, dommage qu'il n'y a plus les grilles d'origine mais bon je vais remplacer les grilles pioneer par les focal.
la j'en suis a l'adaptation, la suite bientot.
pour les tweeter, je vais les mettre a la place de ceux d'origine du tableau de bord, qui n'etaient pas branchés d'ailleurs. pour les filtres on verra ou il y a de la place!
j'en profite pendant que tout est démonté pour faire ca propre, c'est plus facile!
kapo
kapo
Sam 14 Aoû 2010 - 21:21
mise a jour liste page 1
j'ai remonté les garnitures de porte, on a reussi a fixer les enceintes correctement. on a testé ca marche bien, reste a fixer les tweeters au moment de mettre le tableau de bord, et mettre les filtres aussi.
j'en ai profité pour bien nettoyé les garnitures, ca les a rajeunit!
le coco de kapowa - Page 14 Img0140k
par contre, dans la porte j'ai trouvé ces deux pieces et je ne sais pas a quoi ca sert!
le coco de kapowa - Page 14 P1010084n
deuxieme soucis, on arrivait pas a fermer la porte a la main, je vais chercher la clé, on referme, parfait je me dit, sauf que ca a fermé toute la voiture! je peux reouvrir les deux portes manuellement et le coffre, mais ma trappe a essence est verouillée! j'ai réessayé plusieurs fois avec la clé mais rien, ca ne se ferme meme plus.
ce probleme datait, mais j'avais l'alarme avant qui commande tout, maintenant que je ne l'ai plus, je ne sais meme pas comment je vais deverouiller ma trappe... si quelqu'un a une idée, merci c'est assez urgent!
corentin
corentin
Sam 14 Aoû 2010 - 21:33
tu doit pouvoir l'ouvrir de l'intérieure en enlevant la garniture dans le coffre
kapo
kapo
Sam 14 Aoû 2010 - 22:01
j'essaierai demain, merci!
corentin
corentin
Sam 14 Aoû 2010 - 22:03
de-rien logiquement il ya une ouverture manuel a l'intérieur 😉
Sam 14 Aoû 2010 - 23:17
oui il y a une ouverture et heureusement
moi je suis obliger de fermer le taqué conducteur pour que la trappe s'ouvre :?
Sam 14 Aoû 2010 - 23:35
LEs pieces que tu as trouvé dans la porte sont les reste d'ancienens poignées qui ont cassées ;
Maladie chez nos cher coco ;
kapo
kapo
Dim 15 Aoû 2010 - 11:40
c'est ce que j'ai vu oui :?
c'est bon, j'ai reussi a ouvrir, je remercie ceux qui m'ont donné la solution.
j'en ai profité pour regarder au niveau du systeme de centralisation. rien de particulier
le coco de kapowa - Page 14 Img0141rb
il est maintenu dans ce boitier en mousse coté droit dans le coffre
le coco de kapowa - Page 14 Img0143im
la commande de la trappe a essence est a coté, j'ai debranché le tuyau et je l'ai bouché, pour que ce ne soit pas definitif, mais que le reste puisse fonctionner sans réavoir se soucis de verouillage de trappe
le coco de kapowa - Page 14 Img0144im
j'ai refait mon faisceau audio proprement, il ne reste plus qu'a s'occuper de la partie relais et c'est fini pour l'electrecité! ouf...
restera aussi l'installation des tweeters et des filtres mais ca, ce sera en final.
j'en ai profité pour changé par une antenne d'origine, l'embase que l'on m'avait donné etait en mauvais etat, j'ai simplement remis la partie supérieure, et miracle, j'ai a nouveau la radio (avant meme avec mon antenne d'origine je ne l'avais plus). bon c'est moins discret que la mini antenne
le coco de kapowa - Page 14 Img0145e
corentin
corentin
Dim 15 Aoû 2010 - 16:48
au plaisir d'avoir pu te renseigné :-?
avec l'antenne je trouve sa mieux
kapo
kapo
Lun 16 Aoû 2010 - 20:46
merci!
une petite surprise attend le coco, vous verrez quand je l'aurai recu!
corentin
corentin
Lun 16 Aoû 2010 - 20:54
quoi donc Embarassed
kapo
kapo
Mer 18 Aoû 2010 - 18:31
c'est une surprise Question Laughing
reception (enfin...) de mon etrier avant gauche, bientot le montage
le coco de kapowa - Page 14 P1010085x
et ce n'est pas une, mais deux surprises qui attendent le coco
j'attends les colis
je le dis tout de suite c'est pas un kit turbo ou compresseur!
kinchouka
Mer 18 Aoû 2010 - 18:39
cable de frein a main ^p
kapo
kapo
Mer 18 Aoû 2010 - 19:02
pour la surprise? :mdr: tu parles d'une surprise.
en plus ils sont bien mes cables Very Happy
kinchouka
Mer 18 Aoû 2010 - 19:14
moi j'ai changer les miens il y a pas longtemps ....
20 euros pièces chez vw ...
kapo
kapo
Ven 20 Aoû 2010 - 18:27
voila la premiere surprise est arrivée, c'est un collecteur inox.
je dis suprise car ce n'etait pas prevu au programme, mais j'ai craqué.
je ne pense pas que ca va changer grand chose niveau perf, mais c'est un complement du tube afrique. et j'adore le look que ca a, avec peut etre une petite difference de bruit, on verra bien! reste a le monter!
le coco de kapowa - Page 14 P1010095z
le coco de kapowa - Page 14 P1010096x
la 2eme surprise devrait arriver la semaine prochaine!
corentin
corentin
Ven 20 Aoû 2010 - 19:11
de qu'elle marque ce petit collecteur
gaby29
Ven 20 Aoû 2010 - 19:19
c'est la suite de la ligne la deuxième surprise?
