Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
le coco de kapowa
+72
golfiste 74
Titi
kyfg60.vw
golf-1800
albator16v
tdi power
BBS_RS
Quent-G60
Toretto
okocha63
maxime 18
LAUDEC
toma g60
Superjay
brainless
Macfly
smouss
azeka
MATT GTI
richmond7
yoyo9475
Dev1l
lupjoman
david corrado 16V
jcp01
kinchouka
Fusee33
adrien8321
corentin
g@zoo
damien01
RS6MK166
gaby29
jeanbaysall
miguou
peetch
iceman
vr6inside
vr adict
Julien67
davbond007
pedro
Mike57
corrado R32 Turbo
kapo
moktard01
SAPETOKU73
GotenVR6
Olivier vr6
aurel16v
76 participants
iceman
le coco de kapowa - Page 8 Empty Re: le coco de kapowa
Dim 20 Déc 2009 - 20:11
cout des pieces environ 600 euros: segments+ joints de culasse + vis
temps de travail : 10 heures environ
cout dans un garage : environ 3000/4000 euros
faut trouver un mecano ;
kapo
kapo
http://www.clubcorradofrance.org/
Dim 10 Jan 2010 - 11:08
pas le temps de m'occuper du coco avec mon nouveau travail, je roule avec de temps en temps, il met toujours des accoups donc ca ne vient pas de l'allumeur, un passage au vagcom me dit qu'il a un probleme d'injection. pourtant il marche vraiment bien!
j'ai commandé un optique neuf car celui de droite est cassé, c'est pas donnéc heureusement que j'ai le bris de glace,+ de 400 euros le feu!
coco sous la neige
le coco de kapowa - Page 8 1000405
le coco de kapowa - Page 8 Photo0145
le coco de kapowa - Page 8 Photo0146
mon coco et le golf 3 vr6 d'un collegue qu'on est allé chercher il y a pas longtemps a reims
le coco de kapowa - Page 8 Photo0138
kapo
kapo
Sam 16 Jan 2010 - 18:38
petite anecdote aujourd'hui, ils ont changé mon feu chez carglass, bin ils se sont trompés, ils ont mis un feu de phase 1... obligé d'y retourner pfff
un espece d'enc... m'a mis un gros coup de portiere, j'ai une grosse marque avec de la peinture sur bien 5cm, je suis deg...
kinchouka
Sam 16 Jan 2010 - 23:29
aucun respect ....
kapo
kapo
Sam 23 Jan 2010 - 14:32
changement du bloc allume cigares par un neuf Smile
le coco de kapowa - Page 8 1000439j
achat d'un regulateur de pression neuf pour tenter de regler le probleme d'accoups. j'ai essayé de démonter l'ancien mais sans succes, faut que je trouve comment le sortir de la rampe d'injection
le coco de kapowa - Page 8 1000440
changement des pneus avant a la taille homologuée (enfin!)
yokohama s drive
ca a changé la voiture! plus haute donc moins d'accrochages de dos d'ane, plus de flanc donc plus confortable, mais surtout une gomme qui accroche bien, rien a voir avec l'ancienne gomme. la mauvaise nouvelle, la jante gauche est pas en forme, mais la jante droite est quasi carrée il m'a dit, il a du mettre 95g de plomb! va falloir penser a mettre les borbet, j'attends le passage au CT
le coco de kapowa - Page 8 1000441
davbond007
davbond007
Mar 26 Jan 2010 - 18:01
ha toi aussi t sur la piste de la pression d essence ;
-) pour ma part j ai moin d accoup kan je met deux fois le contacte avant de demarer.......... affaire a suivre...
kinchouka
Mar 26 Jan 2010 - 21:13
davbond007 a écrit:ha toi aussi t sur la piste de la pression d essence ;
et si vous laisser le contact mis plus longtemps ?
si vous entendez la pompe a essence après un certain temps ( 20 sec environ ) elle fait un autre bruit ... genre c'est bon la pression est bonne
enfin a vérifier
davbond007
davbond007
Mer 27 Jan 2010 - 10:33
ben justement c est deux coup de contacte jusqu a declenchement du relais et apres je met le feu
kinchouka
Mer 27 Jan 2010 - 13:01
davbond007 a écrit:ben justement c est deux coup de contacte jusqu a declenchement du relais et apres je met le feu
relais temporisé ?
davbond007
davbond007
Mer 27 Jan 2010 - 15:14
oui
kinchouka
Mer 27 Jan 2010 - 15:34
davbond007 a écrit:oui
ok j'ai rien dis alors lol
moi j'ai été faire quelque achat pour ma coco ( filtre a essence, pompe a essence dans le coffre et le relais , porte fusible ) j'en ai pour passer 200 euros mais bon faut ce qui faut
kapo
kapo
Lun 22 Fév 2010 - 18:45
j'ai un peu de temps aujourd'hui alors je donne des nouvelles fraiches.
le coco va pas trop mal, je continue dans les frais:
enfin les borbet sont montées!! depuis ce soir, j'adore vraiment le nouveau look que ca lui donne!
le coco de kapowa - Page 8 Dsc01182q
par contre on voit qu'a l'arriere c'est vraiment très bas, surtout avec le rebord interne de l'aile
le coco de kapowa - Page 8 Dsc01183v
et le soucis c'est que ca frotte, on voit quelques copeaux de gomme!
le coco de kapowa - Page 8 Dsc01184o
par contre je suis vraiment fan du look des parada, j'ose pas attaquer encore vu qu'ils sont neufs!
le coco de kapowa - Page 8 Dsc01186b
j'ai changé le feu droit et la calandre donc j'ai pu remettre mon sigle
le coco de kapowa - Page 8 Dsc01188l
j'ai reussi a changer le regulateur de pression d'essence, c'est raide quand meme! j'ai pas noté d'amelioration. le tuyau va falloir que je le change, il a été remplacé par de la durite d'essence, mais ca va pas
le coco de kapowa - Page 8 Dsc01190n
les pare soleils et le ciel de toit sont revenus du sellier, ca rend vraiment bien, va falloir que je trouve du temps pour remonter ca!
le coco de kapowa - Page 8 Dsc01191tb
le coco de kapowa - Page 8 Dsc01192q
elle a passé avec succes son ct, les seuls defauts sans contre visite sont :
flexible de frein : deterioration mineure AVD ->
a faire
disque de frein : unsure prononcée AVG AVD ->
prevu
soufflet de direction : defaut ->
prevu
feu anti brouillard AV mauvaise etat D ->
prevu
roulement de roue : jeu excessif AVD, ARG ->
l'avant a été resserré il etait completement desserré ?! l'arriere on va y regarder mais l'ARG est le seul qui n'est pas neuf
j'ai egalement changé le comodo d'essuie glace, car ils se mettaient en route tout seul des qu'il y avait une bosse sur la route!
kapo
kapo
Mar 23 Fév 2010 - 16:34
mise a jour liste page 1
le coco de kapowa - Page 8 Dsc01193l
j'ai remonté le ciel de toit, je suis content ca rend bien!
le coco de kapowa - Page 8 Dsc01195p
le coco de kapowa - Page 8 Dsc01199p
je suis allé voir un carossier pour mon probleme de jante qui touche
le coco de kapowa - Page 8 Dsc01200v
c'est le rebord de l'aile qui frotte, on le voit bien sur la photo. il peut le plier a l'interieur, mais la peinture risque de sauter, et on voit que la corrosion commence a apparaitre, donc faudra nettoyer et mettre en appret. il va eglament legerement tirer les ailes. je lui ai demandé un devis pour une peinture complete, sachant qu'il y a des choses a ratrapper : cloque sur bas de caisse, point de rouille sur le hayon, supression de l'antenne de cibie, ratrappage des differents coups, mais le gros soucis c'est que la voiture a été grêlée, donc va falloir ratrapper les surfaces planes. il vaudrait mieux changer le capot il y a trop de boulot, et c'est pas interessant selon lui. j'attends son devis.
kapo
kapo
Dim 28 Fév 2010 - 17:17
aujourd'hui, j'ai decidé d'enlever la mousse isolante du capot. en effet, la derniere fois que j'ai pris la voiture, j'ai vu de la fumée sortir du capot. je me suis arrété et j'ai vu des petits morceaux de mousse entrain de cramer sur le pare chaleur du collecteur! ca fait longtemps qu'elle se désagrégeait, et ca faisait pas propre. j'ai donc tout enlever, c'est parti en poussiere! je n'ai pas reussi a enlever la colle, mais ca fait deja plus propre, et vu que le capot sera changé pour la complete, ca ne vaut pas le coup de s'embeter
le coco de kapowa - Page 8 Dsc01201q
j'ai egalement lavé la partie meca, surtout avec toute la poussiere qui est tombée dessus, et avec le sel ca laissait un depot disgracieux
le coco de kapowa - Page 8 Dsc01202d
nettoyage des jantes aussi, ca va vraiment bien par rapport aux oz, je le kiffe comme ca!
le coco de kapowa - Page 8 Dsc01203f
Dim 28 Fév 2010 - 19:08
bien ces p'tites news 😉
ça claque bien avec les borbets en 17 Cool Cool
t'as résolu tes soucis d'accoups ?
kapo
kapo
Dim 28 Fév 2010 - 21:24
non pas encore, je cherche :? j'ai des idées mais bon...
kinchouka
Dim 28 Fév 2010 - 21:51
kapo a écrit:non pas encore, je cherche :? j'ai des idées mais bon...
des idées qui coute chère ...
Lun 1 Mar 2010 - 11:53
Bien avec les Borbets, ca la change carement ;
et le ciel de toit Cool
davbond007
davbond007
Mar 2 Mar 2010 - 19:34
moi aussi je cherche tjrs pour l'accoup grrr
kapo
kapo
Dim 21 Mar 2010 - 21:00
rencontre avec un corradiste Smile
le coco de kapowa - Page 8 Dsc01218h
et une escort cosworth
le coco de kapowa - Page 8 Dsc01221fu
le coco de kapowa - Page 8 Dsc01222l
petite video vite faite
https://www.dailymotion.com/video/xcnuet_rassemblement-amberieu-d-azergues-2_auto
peetch
peetch
Lun 22 Mar 2010 - 1:17
jolie ce coco est en jaune en plus!! :lovie:
miguou
Lun 22 Mar 2010 - 2:21
salut je me permet ,moi aussi jai un coco vr6 et il me donnai des accoup en roulant ,si j'ecoutai les mecano jorai change plein de piece alor que cetai simplement mes bougies qui devait etre felee a linterieur depuis impecable ,jai change deux injecteur car petite fuite quand cetait sous pression ,essai deja les bougie tu vera bien mais pour moi ca la fait
a+
kapo
kapo
Lun 22 Mar 2010 - 21:19
je les ai deja changé deux fois en 8000 km :mdr:
miguou
Lun 22 Mar 2010 - 21:29
a tu desosser ta pompe moi ,javai deux trous dans les joint ki sont a linterieur
kapo
kapo
Dim 28 Mar 2010 - 14:55
le coco revient du garage :
changement d'un soufflet de direction abimé
le coco de kapowa - Page 8 Dsc01226
changement des fixations du sigle corrado, maintenant il est mis correctement
le coco de kapowa - Page 8 Dsc01225
la plaque d'immat a été remise droite, depuis le temps, ca me soulait!
le coco de kapowa - Page 8 Dsc01224
les roulements ont été vérifiés et celui en defaut au CT etait simplement desséré
mardi elle part en carrosserie pour les ailes, hier je suis sorti avec, on etait 4 dedans, ca touchait méchament!
