le coco de kapowa
+72
golfiste 74
Titi
kyfg60.vw
golf-1800
albator16v
tdi power
BBS_RS
Quent-G60
Toretto
okocha63
maxime 18
LAUDEC
toma g60
Superjay
brainless
Macfly
smouss
azeka
MATT GTI
richmond7
yoyo9475
Dev1l
lupjoman
david corrado 16V
jcp01
kinchouka
Fusee33
adrien8321
corentin
g@zoo
damien01
RS6MK166
gaby29
jeanbaysall
miguou
peetch
iceman
vr6inside
vr adict
Julien67
davbond007
pedro
Mike57
corrado R32 Turbo
kapo
moktard01
SAPETOKU73
GotenVR6
Olivier vr6
aurel16v
76 participants
Re: le coco de kapowa
Sam 31 Juil 2010 - 11:52
quelques nouvelles depuis, les silentblocs ont été montés, ca va super bien on sent la difference. par contre j'ai le train avant qui cherche sa route, bizare j'ai fais verifier mo train avant qui a été refait a neuf, RAS. par contre j'ai une vibration a l'acceleration, surtout sur autoroute, et apres recherches, c'est un probleme de cardan. vu que j'etais tombé en panne en partant en vacances avec a cause du cardan du mauvais modele acheté sur leboncoin, l'autre (vendu par le meme vendeur) doit etre le mauvais aussi, donc va falloir en racheter un....
l'alarme deconne et se declenche toute seule, vu comment ca été installé j'hesite a en remettre une autre ou a carrement la virer. il y a de fortes chances qu'elle soit liée a mon probleme de fusible qui saute, donc a mes soucis moteur.
etrier toujours pas recu...
je dois changer mon tableau de bord et mes garnitures de porte arriere, mais pas le temps en ce moment
j'ai egalement recupéré une antenne origine avec sa base, comme ca, je pourrai a nouveau avoir la radio, et ca fera moins tunnninnngue!
- GotenVR6Golfoo d'argent confirmé
Sam 31 Juil 2010 - 13:12
Bien propre
Ré aligne tes feux arrière droit
- Volks38Golfoo d'or confirmé
Sam 31 Juil 2010 - 13:48
GotenVR6 a écrit:Bien propre
+1
- corentinGolfoo d'argent
Lun 2 Aoû 2010 - 12:24
ta couleur est magnifique
Jeu 5 Aoû 2010 - 12:42
etant de repos, j'ai voulu m'attaquer au tableau de bord et a cette maudite alarme
je commence a demonter et, sans surprise, je tombe sur le faisceau massacré :
des dominos avec des fils denudés qui depassent, des fils noués a la main, a priori le scotch etait meme trop cher quand on voit le cuivre ressortir...
etonné que ca n'a pas pris feu vu comment c'est le bazar... pas etonnant par contre que j'ai des problemes moteur et que mon fusible crame...
les photos a l'heure actuelle, j'y retourne...
- aurel16vStaff Golfoo
Admin technic - Messages : 521
Jeu 5 Aoû 2010 - 12:49
C'est vrai que ça fait peur
Bon courage
Bon courage
Jeu 5 Aoû 2010 - 12:59
moi au début que j'avais mon corrado j'avais aussi une alarme
fil cramé sur plus de 50 cm et quand je retirais ma clé du neiman le moteur continuais a tourné .....
bon courage pour remettre le faisceau électrique en bon état et vire l'alarme de toute façon sa sert a rien ...
vaut mieux un bon coupe circuit bien caché ;
- jcp01Jeune Golfoo
Jeu 5 Aoû 2010 - 13:00
bon courrage
merci! en plus je suis une quiche en electrecité!
mise a jour liste p1
Jeu 5 Aoû 2010 - 13:03
kapo a écrit:merci! en plus je suis une quiche en electrecité!
si tu arrive a chopé un schéma électrique sur le net sa va allez tout seul ;
sinon effectivement sa risque d'être la merde ...
faut tester au fur et a mesure et bien réfléchir et pas trop se précipité
Jeu 5 Aoû 2010 - 13:04
Jeu 5 Aoû 2010 - 13:11
j'ai les schemas electriques, mais j'y comprends rien :? j'ai meme pas de multimetre...
Jeu 5 Aoû 2010 - 14:15
c'est con que tu es vachement loin sinon je t'aurai bien filer un coup de main
et un multimètre sa coute quedal ... ( meme un de kéké c'est bon )
il faut repérer le cablage et mettre un tit bout de "
tape "
et marquer d'ou sa vient sinon tu vas mettre des jours pour refaire quelque chose de propre
tape "
- vr62Golfoo d'argent
Jeu 5 Aoû 2010 - 14:20
effectivement sa fait peur ....le fil jaune sur le bouton jaune le fil rouge sur le bouton rouge :mdr:
bon courage a voir tu en manque pas.... avec tout ceux que tu a déjà fait
et ce qui reste a faire :?
Jeu 5 Aoû 2010 - 16:06
merci!
dailleurs si il y a un electricien dans le coin qui veuille bien m'aider, je dis pas non!
j'ai fini de tomber le tableau de bord.
les nouvelles :
des relais sont mal enfoncés, je sais pas si ca a une incidence
le nouveau tableau de bord n'est pas aussi beau que je le pensai, il est plein de traces blanches, je ne sais pas encore si je vais le monter...
les nouvelles :
Jeu 5 Aoû 2010 - 18:10
N'oublie pas que j'ai un TDB complet et en très bonne etat
Je ne l'ai pas encore mis en vente
- david corrado 16VGolfoo d'argent confirmé
Ven 6 Aoû 2010 - 14:01
Je suis pas électricien auto, mais si je peux t'aider...
Ven 6 Aoû 2010 - 14:30
Ah pour se déplacer, laisse tomber alors, je suis à plus de 8000km de chez toi, je pensais plus à une aide via le net.
Ven 6 Aoû 2010 - 16:34
lol ok merci quand meme!
bin tu pourras toujours m'aider en m'indiqant des branchements peut etre!
apres avoir viré l'alarme, j'ai rebranché proprement les fils.
j'ai donc essayé de demarrer. le demarreur tournait mais le moteur ne demarrait pas!
je reflechis, et je vois un fusible par terre. sur la boite a fusible, je vois qu'il en manque un. je le remet, et la miracle elle a demarré!
par contre en ce moment demarre avec les fils parce que j'ai demonté les fils du bouton poussoir!
le fusible 15 ne crame pas, mais elle a toujours ce ralenti bizare, le probleme est peut etre ailleurs!
Ven 6 Aoû 2010 - 16:48
tu entend quoi par ralenti bizar ?
des ratés ou bien manque d'essence ? ou alors le module d'allumage qui pète les plombs ?
Ven 6 Aoû 2010 - 16:52
Moi le fusible 15 je vire c'est le régul de ralenti et ça fais chi.. ce truc toujours en panne, fait lui faire un tour aux ultrasons, et dis moi si ça fait toujours le yoyo avec le ralenti.
