- ben-78100Invité
golf2 g60, broute et maintenant demarre plus :'(
Jeu 8 Jan 2009 - 23:32
salut a tous!!!je fais appel a votre expérience, et votre charité,
j'ai une golf 2 g60, elle a 145000km, dessus il y a une ligne, une alarme(pas activée), et un coupe circuit qui agit sur l'arrivée d'essence...
j'ai changé le compresseur qui a explosé il y a a peu près 3000 km,quand je l'ai récupérée, l'alternateur faisait un sal bruit, mais ce bruit a disparu petit a petit en roulant, donc je ne l'ai pas changé. et un beau jour, elle s'est mise a brouter au ralenti, un coup de gaz a effacé le pbm.
par contre ce pbm est devenu de plus en plus récurent, jusqu'à le faire tout le temps, c'est a dire au ralenti, en permanence, et si je reste a un certain régime, elle s'engorge et perd de la puissance, comme si elle allait caler.
quand je met un coup de gaz, une fumée noire apparait, et le probleme s'efface.sauf que maintenant elle ne démarre meme plus!!!
j'ai deja changé la sonde bleue, tjs pareil...
j'ai débranché la sonde lambda, toujours pareil
j'ai changé l'allumeur, tooujours pareil...
je ne sais plus quoi faire!!! help meeeeeeee!!
j'atten vraiment vos réponses avec impatience, voir meme si certains d'entre vous habite dans le coin de st germain en laye, et ont un peu de temps a perdre avec un golfiste novice...
merci d'avance!!!
merci d'avance!!!
- G2GTIGolfoo d'argent confirmé
Re: golf2 g60, broute et maintenant demarre plus :'(
Ven 9 Jan 2009 - 0:54
Salut regarde a sa si sa peut t'aider.
Ven 9 Jan 2009 - 19:46
j'ai eu un peu le meme probleme et en changeant l'alternateur + batterie et c'est reparti
- ben-78100Invité
Dim 11 Jan 2009 - 19:18
merci pour les infos!!!!!
je vais essayer!!!
n'hésitez pas les autres si vous avez des pistes!!!!!
merki !!
je vais essayer!!!
merki !!
