probleme de broute broute sur corrado 16v
Dim 25 Mar 2007 - 13:51
salut a tous j ai un petit probleme qui me soul!!!!
alors a froid ca roule bien pendant 5mn aprés c est l horreur
quand je part en 1er c est deja un defi pour le lacher d embrayage
et temps que je mets pas pied au plancher ca broute mais ca donne de grosse secousse de la 1er a la 5 eme !!!!!
et j ai aussi retrouver une petite tache d huille dans la filtre a air
donc je pense a la segmentation mais bon mon probleme ne vien pas de la j ai deja vu des tache d huille bien pire dans un filtre a air et ca rouler normalement !!!!!!
ps:j ai essayer de rouler sans filtre a air et j ai changer les bougies ca na rien changer !!!
merci a vous a++
merci a vous a++
- kikGTIGolfoo de bronze
Dim 25 Mar 2007 - 14:48
t'as regardé ton avance? ta pression d'essence? ces 2 cas expliquerais que ca marche bin à froid, avance ou suralim en carb, et que ca marche mal à chaud...
a+ :?
a+ :?
Re: probleme de broute broute sur corrado 16v
Lun 26 Mar 2007 - 20:40
je ne pense pas trop a l allumage vu que la fois ou mon allumeur avait merdé elle pétaradé et elle faisait des flamme je pense plus a un prob d essence!!!!
mais entre regulateur de pression d essence et injecteur
voila merci a+
voila merci a+
