Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
tibo57
golf2 essence ne démarre pas Empty golf2 essence ne démarre pas
Mer 30 Juil 2014 - 18:22
Salut à tous. Il y a 5 mois, j'ai voulu refaire a neuf mon moteur (GU) et tout le train avant. J'ai enfin fini de tout remonter mais le moteur ne démarre pas. J'ai remis l'allumage dans la meme position que quand je l'ai enlevé. Il y a de l'essence et de l'étincelle. Mais bon, je ne sais vraiment pas quoi faire donc si quelqu'un a une solution, se serait super. Ma golf me manque et je veux encore rouler avec cet été. Au secours,SVP. Sad
vincent21
golf2 essence ne démarre pas Empty Re: golf2 essence ne démarre pas
Mer 30 Juil 2014 - 18:31
Salut! Le démarreur tourne?
Regarde ton fil de masse entre la caisse et le moteur.
Xav25
Xav25
Jeu 31 Juil 2014 - 8:49
Hello,
As-tu refais la distri ?
si oui, l'as-tu recalé comme avant ou par rapport au repères moteurs?
il n'est pas rare de caler la distri correctement et de devoir tourner l'allumeur pour compenser le rattrapage d'une dent "
oubliée"
lors de la précédente distri
c'est la deuxième fois que ça m'arrive, toujours sur la poulie de l'allumeur...
en espérant avoir pu aider un amateur de GU , le miens me manque Crying or Very sad
tibo57
Jeu 31 Juil 2014 - 13:03
oui, le démarreur tourne et la distri est , a une ou deux dents près, calée. J'ai essayé de tourner l'allumage dans tout les sens mais toujours rien et maintenant, le démarreur fume.
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Jeu 31 Juil 2014 - 20:09
tibo57 a écrit:oui, le démarreur tourne et la distri est , a une ou deux dents près, calée. J'ai essayé de tourner l'allumage dans tout les sens mais toujours rien et maintenant, le démarreur fume.
Euh.... Joker. :-?
Ven 1 Aoû 2014 - 13:55
Euh.... Joker. :-?
ah ouai c'est du lourd ça!! :mrgreen:
et tes pneus? de 1 à 2 bar près tu les gonfle? Question
si t'es pas sur de ton calage...ne cherche pas plus loin 😉
tibo57
Dim 3 Aoû 2014 - 16:06
enfin, le moteur a démarré. Effectivement, j'ai mieux calé la distri et voila. Je ne pensée pas, qu'à une ou deux dents près, sa ne démarrerer pas. Donc encore une fois merci à tous. Mais maintenant la distri grince au ralenti et quand j'accelere elle grince encore plus. Quel qu'un a déja eu le cas ?
Dim 3 Aoû 2014 - 19:36
tibo57 a écrit:enfin, le moteur a démarré. Effectivement, j'ai mieux calé la distri et voila. Je ne pensée pas, qu'à une ou deux dents près, sa ne démarrerer pas. Donc encore une fois merci à tous. Mais maintenant la distri grince au ralenti et quand j'accelere elle grince encore plus. Quel qu'un a déja eu le cas ?
Courroie trop tendu surement 😉
Dim 3 Aoû 2014 - 21:49
oui . regarde il y a un bon tuto sur golfoo . et il te donne la bonne tension de ta courroie de façon simple .
GU un bon moteur increvable mais quesque ça bois !!!! ;
ludo83
Lun 4 Aoû 2014 - 12:23
salut normalement la courroie tu doit pouvoir lui faire faire un quart de torsion 1voir 2 cm max avec tes doigt
et la elle est nickel si tu peut pas elle est trop tendu si tu va plus lion elle n e l est pas assez
[img] golf2 essence ne démarre pas Robert3211137004213tensioncourroie
la c est un peu trop par exemple
tibo57
Lun 4 Aoû 2014 - 16:00
Bon Ben, le moteur démarre et j'ai détendu la courroie, elle ne grince plus. Y a plus qu'a faire un réglage de CO et un réglage de tain et se sera nickel. Alors merci à tous pour vos réponses et vos conseils, ça m'a encore bien aider.
