- dadJeune Golfoo
help pas d allumage sur un PB
Dim 14 Déc 2008 - 19:34
salut a tous j ai monter un moteur de golf 2 gti de type PB dans mon caddy est la gros sousi pas d allumage je suis alimenter a la bobine j ai esayer un autre allumeur est rien il est de 1988 si quelqu in peut m aider ou me filer les branchement a la boite a fusible des fois que je me soit planter merci a vous
- golfGolfoo d'or
Re: help pas d allumage sur un PB
Lun 15 Déc 2008 - 7:43
slt
bon deja pour commencer as tu deja du jus qui arrive a ta fiche de lallumeur (le controle de fais sur le rouge et vert il me semble)
et de quelle annee est le faisceau du pb?
as tu des fils libre derriere ta boite a fusible?
module ok?
module ok?
- dadJeune Golfoo
Lun 15 Déc 2008 - 13:35
non j ai rien qui arrive a l allumeur est oui derriere il y a des fils qui ne sont pas brancher mais tou ce qui esr grosse fiche sont brancer ainsi qui les 2 plus est mon fesseau est de 1988 c est les premier pb il me senble
Lun 15 Déc 2008 - 14:09
vérifies ton faisceau d'allumage, et si tu as du courant a la bobine, et pas aux bougies, vérifies bien ta masse sur le bloc moteur , souvent c'est ca qui merde, au pire, pour tester fait une masse "
directe"
entre le bloc et la caisse
j'ai eu ce problème sur une caisse, et c'était ca
directe"
- golfGolfoo d'or
Lun 15 Déc 2008 - 18:24
a oui la massa moteur caisse....... imperatif!
- dadJeune Golfoo
Lun 15 Déc 2008 - 18:48
merci , mais c est ça qui expliquerer que mon allumeur ne soit pas alimenter
