allumage sur KR
5 participants
- yannickGolfoo de Bronze confirmé
allumage sur KR
Jeu 9 Avr 2009 - 18:07
salut a tous
apres avoir change mon allumeur complet j ai bien mis mais repere de poulie a zero et depuis quand j esais de demarer elle pete mais ne demare pas
si on peu m aider
si on peu m aider
- ROADRUNNERGolfoo d'or
Re: allumage sur KR
Jeu 9 Avr 2009 - 18:11
et le doigt de l'allumeur ?
Re: allumage sur KR
Jeu 9 Avr 2009 - 18:15
il et neuf et orienter vers l encoche du corp
Re: allumage sur KR
Jeu 9 Avr 2009 - 18:39
tu t'est pas gourré dans les fils ht ?
Re: allumage sur KR
Jeu 9 Avr 2009 - 18:50
je ne pennse pas mais si tu a un chema que je puise verifier
Re: allumage sur KR
Jeu 9 Avr 2009 - 19:00
non j'ai pas de schema, mais si je peu je regarde demain
- Polet02Golfoo sur-actif
Re: allumage sur KR
Jeu 9 Avr 2009 - 19:06
Ben même si le doigt d'allumeur pointe sur le cylindre 1 au repere PMH, rien n'empeche que ton AAC
est encore 1/2 tour de retard
Inverse sur ton allumeur les fils opposés, donc le 1 et 4, puis le 2 et 3.
Ca prend 2 minutes et tu seras fixé.
N'oublie pas que pour faire 1 tour AAC et dois faire 2 tour de VILO, et a mon avis tu as calé ton allumeur
sur le mauvais, comme je t'ai dit, inverse tes fis et reviens nous dire ce que ça donne
- atomic carGolfoo sur-actif
Re: allumage sur KR
Jeu 9 Avr 2009 - 22:34
regarde aussi l'ordre d'allumage...c'est dans le sens anti horaire sur un 16s
Re: allumage sur KR
Jeu 9 Avr 2009 - 22:55
quelqun a le sens
Re: allumage sur KR
Jeu 9 Avr 2009 - 23:24
sur KR : 1-3-4-2 dans le sens inverse d'une horloge.
donc le doigt en face l'encoche de l'allumeur, c'est ton cyl n°1 (coté distribution)...tu vas dans le sens inverse d'une horloge, puis t'as le 3...etc...
Re: allumage sur KR
Jeu 9 Avr 2009 - 23:28
ok merci
Re: allumage sur KR
Ven 10 Avr 2009 - 8:40
oui effectivement l'ordre d'allumage est 1342 comme 98% des 4 cylindres
Mais si l'AAC est dans le mauvais sens, la bougie allume quand tu es en admission, et la ça peut pas marcher
Re: allumage sur KR
Ven 10 Avr 2009 - 23:51
regler merci les gars
c etait ma mouvelle tete qui avait un defaut avec une autre c reparti comme en 40 :mdr:
