- samt57Invité
allumage
Mar 12 Déc 2006 - 11:16
salut est ce que quelqu'un c'est comment régler un allumage!
- mk1 1.6Invité
Re: allumage
Mar 12 Déc 2006 - 11:21
le mieux c'est avec une lampe stroboscopique , va voir dans un petit garage
- mk1 1.6Invité
Re: allumage
Mar 12 Déc 2006 - 12:54
avec une lampe temoin met je sais plus trop comment on fait
- mk1 1.6Invité
Re: allumage
Mar 12 Déc 2006 - 13:00
1/ Branchement sur le contact mobile
2/ Branchement sur le corps de l'allumeur (à la masse)
3/ Arbre à cames d'allumeur (sur cette vue le rotor est enlevé)
Ordre d'allumage d'un moteur 4 cylindres essence
Ordre d'allumage : 1 . 3 . 4 . 2
Le fil haute tension 1 qui part de la tête d'allumeur est branché sur la bougie n°1
Le fil haute tension 2 qui part de la tête d'allumeur est branché sur la bougie n°3
Le fil haute tension 3 qui part de la tête d'allumeur est branché sur la bougie n°4
Le fil haute tension 4 qui part de la tête d'allumeur est branché sur la bougie n°2
La bougie N°1 est celle vissée sur le cylindre N° 1
Consultez votre revue technique auto pour déterminer quel est le cylindre N°1
Ordre d'allumage :
Moteurs 4, 6 &
8 cylindres en ligne, ordre d'allumage :
- Ordre d'allumage du moteur 4 cylindres : 1 - 3 - 4 - 2
- Ordre d'allumage du moteur 6 cylindres : 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4
- Ordre d'allumage du moteur 8 cylindres : 1 - 6 - 2 - 5 - 8 - 3 - 7 - 4
- samt57Invité
Re: allumage
Mer 13 Déc 2006 - 12:14
j'ai regarder et tout et bon, mais quand je démarre et j'accelere elle reste accéléré (non ce n'est pas le cable!) d'ou sa pourrai venir (peut être trops d'essence).
- benimanGolfoo sur-actif
Re: allumage
Jeu 14 Déc 2006 - 8:49
Si deja on savait ce que c'est comme auto et motorisation....
