Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
plus d'allumage! Empty plus d'allumage!
Jeu 16 Avr 2009 - 15:45
bonjour voila ma golf code EX veut plus demaré depuis une semaine je vous explique le pourquoi du comment!
bon avant la panne,en debochant j'ai allumé ma golf nikel sans aucun soucis.
je part voir mon boss je la laisse tourné,15min plutar je revien et je voi quel a calé bon j'y vais pour la redemarer rien elle voulait pas peter
donc 2 collegue mon poussé elle a demaré très très dificilment je roule
200metre plutar recalé impossible a demaré meme en poussant!
selon mon mecano j'ai plus de jus qui arrive a l'allumage j'ai changé le module,testé une autre bobine sa fonctionne toujour pas! Crying or Very sad
j'apel a l'aide
merci 😉
plus d'allumage! Empty Re: plus d'allumage!
Jeu 16 Avr 2009 - 15:50
ton doigt d'allumeur est bon
et ton faisceau il est OK aussi Question
Jeu 16 Avr 2009 - 16:22
enfaite si j'ai bien compris se qu'il ma dit il y a plus de courant qui va a la tete d'allumage
Polet02
Polet02
Jeu 16 Avr 2009 - 17:43
Y a pas un relai tachymerique qui alimente la pompe a essence et l'allumage?
La pompe a essence tourne?
Jeu 16 Avr 2009 - 23:24
salut oui la pompe tourne oui il y a un relais pour celle ci mais pour l'allumage je sais pas
il y a le fusible 15 qui est l'electricité du moteur, sources de electricboy
si vous savez a quoi sa sert dans le moteur?
KR Powaaa
Ven 17 Avr 2009 - 8:31
Salut!!!! Hier je suis tomber en rade d'allumage aussi :? !!! J'ai essayer avec une autre bobine un autre module et meme un autre calculateur et pas un pete d'etincelle Crying or Very sad !!!!!!! Je vais regarder le fusible 15 pourr voir mais je pense pas car avant de se couper ma voiture s'est mise a tournerr sur trois patte pendant 1km!!!!! Je me demande si sa fait de l'etincelle si on branche un antipatate directement sur la bobine juste pour voir si ca fait de l'etincelle Question ????? Ca permettrais de voir si ca vient de l'allumeur!!!!!!
KR Powaaa
Ven 17 Avr 2009 - 12:14
Bon ben pour moi c'etait l'allumeur!!!!!
Ven 17 Avr 2009 - 13:02
comment ta vu que c'etait l'allumeur?
KR Powaaa
Ven 17 Avr 2009 - 16:06
J'ai changer le tete et ca marchait toujours pas donc il restait plus que l'allumeur!!! Mais en fait j'ai parler un peu vite car maintenant j'ai de l'allumage mais la voiture tourne tres mal et elle tourne que si l'avance est a fond en butee!!!!! Je vais verifier que le doigt pointe bien le cylindre n°1 au pmh et regarder si ma distrib a pas bouger d'une dent!!!!!! Sinon je sait pas quoi faire d'autre!!!! Au fait moi c'est un KR!!!!
Sam 18 Avr 2009 - 12:05
ok j'espere que tu va resoudre sa ,moi j'ai laissé ma one au garage
qu'il se debrouille avec moi j'en ais ras les chaussette Crying or Very sad
KR Powaaa
Mar 28 Avr 2009 - 9:45
Bon ben moi j'ai refait ma distrib pour etre sur mais c"
est toujours pas ca Crying or Very sad !!!!!!! La je vois pas!!!! Ca tourne que si mon allumeur est en butee mais ca prend les tours tres letement et ca passe pas les 6000 :? !!!!! Si quelqun a une idee je suis preneur!!!!!!
ROADRUNNER
ROADRUNNER
Mar 28 Avr 2009 - 20:23
fils de bougies, bobine.ton allumeur est neuf?
KR Powaaa
Mar 28 Avr 2009 - 22:50
J'ai essayer avec le faisceau de bougie d'un pote et avec deux allumeurs differents qui fonctionnait sur une autre voiture!!!!
