Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
mikx
probleme de démarage golf 2 1.6 d Empty probleme de démarage golf 2 1.6 d
Dim 30 Nov 2008 - 14:50
salut , voila depuis quelques semaines ( depuis qu'il commence a faire froid ) ma golf a vraiment du mal a démarrer a froid ( ne demarre qu'au start pilote dans 98 % des cas ! ) mais a chaud nikel ! j'ai tester les bougies de prechauffage et elles sont bonnes ... je suis perdu !
merci d'avance pour votre aide !
mikx
probleme de démarage golf 2 1.6 d Empty Re: probleme de démarage golf 2 1.6 d
Dim 30 Nov 2008 - 15:26
je vient de tester l'alimentation au bougie de prechaufage ( avec un multimetre le - au - de la batterie et le + sur bougie de precfhauffage avec le contact mit resultat : rien donc les bougies ne cont pas alimenté avec le contact mit , y'a t'il un fusible qui controle les bougies ?
mikx
Dim 30 Nov 2008 - 15:37
j'ai trouver l'espece de fusible ( 150 A ) et il est bon
ps : pendant que le demarreur lance le moteur ca fume blanc a l'echappement
Polet02
Polet02
Dim 30 Nov 2008 - 18:12
Le prechauffage ne fonctionne que lorsque le temoin est allumé.
tu as controlé quand le voyant etait allumé?
