[Golf 1] probleme démarage Empty [Golf 1] probleme démarage
Dim 6 Mai 2007 - 0:09
voila je m'eplique ...
je tente de redemarer ma 77
la baterie est bonne ,
l'essence est là
mais rien ne se passe quand je tourne la cléf dans le contact ..
pas un bruit donc je supose un probléme electrique ...
un relai se ballade dedant l'ex proprio avait du faire je ne sé quoid...
c'est un relai "
85-86"
mes question sont les suivante
-ce relai pourait il jouer pour le probleme de démarage ?
- que me conseilleZ vous pour trouver le pb .?
[Golf 1] probleme démarage Empty Re: [Golf 1] probleme démarage
Dim 6 Mai 2007 - 0:18
Pas de voyant d'allumeées au Tbd
brea95490
Dim 6 Mai 2007 - 0:29
Comme t'as demandé yopkiwi a tu des voyants au tdb?
Si oui entends tu le démarreur?
Et encore si oui as tu vérifié l'allumage?
Dim 6 Mai 2007 - 0:41
le mieux serai de prendre a l'aide d'un multimetre la tension au borne du demareur quand tu l'actionne 😉
Dim 6 Mai 2007 - 0:49
voila efectivement je pensé également faire sa
le tdb s'alume parfaitement tout marche les phare...
par contre je me pique ou pour mesurer la tension ?entre le File rouge ET NOIR qui par du nemane et la masse ?
Dim 6 Mai 2007 - 1:00
Coxigenne a écrit:voila efectivement je pensé également faire sa
d'accord entends tu un relais? sous le tableau de bord?
Pour mesurer tu prends simplement sur la prise rouge qui vas au demareur (ya un petit bouchon en plastique sur le demareur à oter pour avoir acces à la broche) puis apres tu prends sur le chassis (nimporte kel masse) 😉
tu demande à kelkun de demarer
Dim 6 Mai 2007 - 1:10
efectivement on entends un relais dans la boite ...
par contre sur le fil rouge et noir qui part du nemane sur le demareure je n'est pas de capuchon ...
es le bon fil tu ne me perleré pas plutot du gros rouge ? :?
Dim 6 Mai 2007 - 1:14
Alors enfaite sur ton demareur situé pres du radiateur dans le moteur il y'a un gros fil rouge et dessus un capuchon en 13 sur une vis en 13 il est la le plus à prendre ;
Pour le moins tu le prends n'importe ou , bloc moteur culasse , masse , toute la voiture hors surface peinte est une masse 😉
Dim 6 Mai 2007 - 1:24
OK OK pas de souci merci beaucoup pour toutes ces précision
je vous tien au courant ....
Dim 6 Mai 2007 - 6:44
ca marche!!
faut savoir que chez vw 80's en electricté la valise c'est le multimetre :mdr:
Ven 11 Mai 2007 - 21:37
voila le fameu relai qui se balade dans ma voiture si quelqu'un a une idée de son utilité ..
[Golf 1] probleme démarage 2006226939748235303_rs
kikGTI
[Golf 1] probleme démarage Empty ...
Sam 12 Mai 2007 - 10:32
t'as un numéro d'inscrit dessus?
il est placé où? vers la boite à fusible? compartiment moteur?
a+
Sam 12 Mai 2007 - 14:39
il était par terre !
des nouvelles de la 77 le démarreur tourne !
ce doit étre la pompe a gazole donc ..
merci a tous
