- deaz19000Jeune Golfoo confirmé
help probleme demarage golf III tdi
Ven 24 Aoû 2012 - 0:16
Bonjour a tous, voila j'ai un probleme uis quelque temp avec mon golf III.
Du jour au lendemain elle ne veut lus demarer donc voila se que j'ai verifer:
-capteur pmh
-meiman j'en 2
-imotronic aussi
-injecteur pilote changer
-calage distri ok
PS: j'ai de l'aire qui se fait dans les tuyaux transparentd du circuit de gazole!
Pensez vous que sa puise venir de la pompe a injections?
merci d'avance pour vos reponse
-capteur pmh
-meiman j'en 2
-imotronic aussi
-calage distri ok
Re: help probleme demarage golf III tdi
Ven 24 Aoû 2012 - 1:08
As-tu le voyant de préchauffage qui s'allume quand tu mets le contact?
- ric160Golfoo de Diamant
Ven 24 Aoû 2012 - 9:34
prise d'air au niveau du filtre a gazoil ?
Ven 24 Aoû 2012 - 10:29
oui il s'alume mes il tres long je trouve !
- samdavisJeune Golfoo confirmé
Lun 27 Aoû 2012 - 14:57
Salut, vérifie la tension de ta batterie.
Mar 28 Aoû 2012 - 20:28
elle est charger a bloc, ces la baterie du golf tdi de ma femme que je prend pour demarer la mienne.
Je pence avoir deceler mon probleme j'ai des bulle d'air dans le circuit de gazoile. elle fume blanche comme un manque de gazole et la distri est ok je les recaler se matin.
D'ou pourrais venir les bulle d'aire?
merci pour vos reponse
Mer 29 Aoû 2012 - 8:51
Regarde le retour sur ton filtre a gasoil (T)
Mer 29 Aoû 2012 - 17:18
le filtre a été changer si est tout neuf !
