- golfgtiJeune Golfoo confirmé
Problème demarage sur golf 2 gti 16s
Lun 4 Avr 2011 - 22:52
Salut a tous les golfoo's
voila, depuis quelques jours ma golf a beaucoup de mal a demarrer a froid, que je tire au moins 1 bonne minute sur le demareur et après nikel aucun autre symptome
d'après se que j'ai put lire le correcteur de rechaufage pourrait etre la cause de mon problème car en gros c'est lui qui se charge de l'enrîchissement a froid , maintenant j'appelle a ceut qui ont eu le souci
merci de vos reponses :-?
Re: Problème demarage sur golf 2 gti 16s
Lun 4 Avr 2011 - 23:59
idf peut etre...
- crewGolfoo d'argent
Mar 5 Avr 2011 - 17:10
si c'était uniquement ton régulateur de chauffage, elle démarrerai bien mais calerai ensuite ou tournerai mal. Toi quand elle a démarré elle tourne bien..
Vérifie si ton injecteur de départ a froid gicle bien, comme le dit polo
- ROADRUNNERGolfoo d'or
Mar 5 Avr 2011 - 20:39
+1 pour l'idf
Mar 5 Avr 2011 - 23:02
je vait controler deja sa mais ji croit pas trop parce que sa m'etait deja arriver de le debrancher avant le problème et elle demarait un peu difficilement mais pas comme maintenant a tirer 1 minute sur le demareur
Mer 6 Avr 2011 - 8:58
tu peux démarrer sans l'idf , il suffit de donner des petits coups d'accélérateur jusqu'a ce que le moteur soit suffisament chaud , sinon change tes bougies
Mer 6 Avr 2011 - 19:58
juste une question qui n'as peut etre rien a voir mais que est qui alimente le stabilisateur de ralenti ? un relais ? car il fonctionne mais n'est pas alimenter
Mer 6 Avr 2011 - 20:12
il doit-etre alimenté jusqu'à ce que la température soit bonne et après il coupe via le calculateur ,je pense , et une des sondes
Mer 6 Avr 2011 - 22:44
possible car il y en a une qui fait thermocontact temporié mais laquelle si quelqu'un a des valeurs de controles et pour l'indiquer grace a une photo
parce que quand je prend la tension au connecteur de l'isv j'ai de la masse mais pas de positif (moteur en route et froid )
Jeu 7 Avr 2011 - 9:06
Jeu 7 Avr 2011 - 13:08
super merci
par contre le boitier de regulation de ralenti et placer ou parce que sa doit etre lui qui alimente l'isv je pense
encore une chose le thermocontact doit avoir quoi comme resistance ?
Jeu 7 Avr 2011 - 13:14
dans ta console de VE
Jeu 7 Avr 2011 - 13:28
SE BOITIER SERT a pas caler quand ta taper dedans et que t'arrive au feux rouge
demande a crew car il avais 1 probleme sur réchauffeur :-?
car pour moi moi les valeurs je m'étrisse pas
perso si il vibre ISV VDO C'EST QU'il marche
sinon je pense au réfaufeur j'ai eu le cas sur se 16s
Jeu 7 Avr 2011 - 20:30
le problème c'est qu'il ne vibre pas c'est pour sa que je me demande d'ou vien sont alim car il fonctionne
Jeu 7 Avr 2011 - 20:47
ba si il vibre pas il est mort ou pas de jus , le jus je sais pas
Ven 8 Avr 2011 - 22:06
justement quand je l'alimente en direct il fonctionne c'est juste que j'ai pas d'alim a la prise
Sam 9 Avr 2011 - 19:43
heu sans démarrer, juste avec le contact, il vibre ou pas ?
