- yoyo48Nouveau Golfoo
probleme de démarage golf 2td
Dim 23 Déc 2012 - 15:56
bonjour je viens au conseil car ma golf2 td ne démarre pas plus elle l'électrovanne fonctionne bien
mais rien ne sors de la pompe a injection pas une goute de gasoil pensez vous que c'est la pompe (électrovanne bosh)
- jeanguygolfoGolfoo d'argent
Re: probleme de démarage golf 2td
Dim 23 Déc 2012 - 17:08
yoyo48 a écrit:bonjour je viens au conseil car ma golf2 td ne démarre pas plus elle l'électrovanne fonctionne bien
salut, est-ce que le gasoil arrive avant la pompe ? si non change le filtre à gasoil
- francois77Golfoo de Platine
Dim 23 Déc 2012 - 18:41
tu as du jus qui arrive a l'electro ?
Mer 26 Déc 2012 - 18:09
oui j'ai du jus a l’électrovanne et j'ai bien du gazoil avant la pompe aussi purée c'est la galère en se moment mes voiture une qui veut pas démarrer l'autre qui tourne comme une patate a chaud l'autre qui se coupe en 2 et l'autre qui faut augmenter le ralenti pour qu'elle ratatouille pas mais elle tire pas comme elle devrait pfffff la galère
Mer 26 Déc 2012 - 20:06
demonte l electro et enleve le ressort et le pointeau
voit si elle demarre
si c'est le cas tu es sur que c'est l'electro
mais pour l'arreter faut la faire caler avec une vitesse
au moin ça depanne ;
Mer 26 Déc 2012 - 20:16
on ma dit que ca pourrait etre la pompe
