- golftdi28Golfoo de Bronze confirmé
Gros probléme de puissance sur golf 3 tdi
Mer 21 Mai 2008 - 20:32
Donc je vais essayer de bien vous expliqué mon soucis
j'ai commencer par avoir une prise d'air c'est a dire en pleine charge j'entendais de l'air souflée mais sans perte de puissance ,ensuite j'ai commencé à avoir une perte de puissance avec de la fumée noir en etant en pleine charge et maintenant sans etre en pleine charge je sens qu'elle marche moin bien ensuite en etant en pleine charge j'ai de la grosse fumée noir mais je n'entend plus vraiment la prise d'air et je signale comme j'ai un mano pour mon turbo il soufle 0.2bar à peine
donc 1er idée le turbo mais je voudrais que l'on me conseille ou me donne une astuce pour avoir la confirmation
j'espére que l'on va pouvoir m'aidé
VWcalement Nico.
VWcalement Nico.
- francois77Golfoo de Platine
Re: Gros probléme de puissance sur golf 3 tdi
Mer 21 Mai 2008 - 22:46
regarde si tu n'as pas une durite de sural qui est hs
ou deboite
ou deboite
Jeu 22 Mai 2008 - 12:21
je fais controlé tout sa samedi prochaine par un ami garagiste
- MK2GTD62Golfoo de bronze
Ven 23 Mai 2008 - 23:14
0.2b ya des chances que le turbo soit dans le sac
aucun bruit suspect ???
- dainese77Invité
Dim 25 Mai 2008 - 12:18
francois77 a écrit:regarde si tu n'as pas une durite de sural qui est hs
ou deboite
Ca sent une prise d'air sur ton circuit de suralimenation(fumée noir et manque de puissance).Regardes aussi ton EGR mais là j'y crois moins.
