Chris
Chris
Problème démarrage Empty Problème démarrage
Dim 24 Fév 2008 - 19:11
Je n'arrive plus à démarrer ma golf1.
J'ai fait un shunt avec un tournevis sur le démarreur et cela claquait bien ;
il claque aussi quand je pousse la voiture en la mettant en prise.
J' ai démonté le démarreur en le branchant directement avec deux fils reliés à la batterie pour voit s'il tournait, résultat : il sort bien et tourne à fond... je me dis que le démarreur est ok ? est-ce possible qu'il soit quand même HS ?
Quand je fais le shunt avec le tournevis, est-ce que le moteur doit lancer et partir ou bien est-ce normal que cela fasse simplement "
clac"
signifiant que le solénoïde tourne bien ?
En tournant la clé, j'entends un "
clic"
normal au niveau du nieman...
Alors je sais plus quoi faire pour savoir d'où cela vient... démarreur ? ou bien problème électrique (un contact qui ne se fait plus entre le nieman et la batterie qui est neuve) ?
Si vous pouvez m'aider, merci d'avance.
Chris
Chris
Problème démarrage Empty Re: Problème démarrage
Lun 25 Fév 2008 - 1:41
Personne pour m'aider ? Question
bloudox
http://www.golfone.zici.fr/
Lun 25 Fév 2008 - 2:01
pour demarer ta golf mais le contact et shunt avec le tournevis au demarreur oubli pas de PAS maitre de vitesse
sinon si si ça fait tic tic c'est peut etre les charbon du demarreur qui son collet tape sur le demarreur pas tro fort avec un tube et eseye de demarer a la clef
Chris
Chris
Lun 25 Fév 2008 - 22:15
Merci pour ton aide mais j'ai déjà essayé et rien !
D'autres idées svp ?
gun95330
Lun 25 Fév 2008 - 23:22
rajoute une masse au au niveau du démarreur
Mehran
Mehran
Problème démarrage Empty demarreur de one
Jeu 6 Mar 2008 - 18:39
en generale c'est le demarreur qui est fatigué ou les charbons qui sont encrassés ou h.s
Chris
Chris
Jeu 6 Mar 2008 - 21:35
Un fil relié à la cosse du démarreur et l'autre extrémité reliée à la masse : elle démarre sans problème. C'est le jus qui n'arrive plus jusqu'au démarreur donc çà doit être le nieman qui est hs... Question
Mehran
Mehran
Problème démarrage Empty demareur h.S
Mar 11 Mar 2008 - 22:45
c'est plutot la cartouche qui est derriere le neiman qui lache souvent mais pour y acceder il faut demonter le neiman
sleeper
sleeper
Mer 12 Mar 2008 - 2:06
je suis d'accord avec Mehran ca doi etre la petite piece derriere le barillet de contact j'ai eu ce probleme sur ma golf 3 la piece coute 25euro mais il faut demonter le volant, le roulemennt et le barilet.
quand je testai la piece elle allai mais avec la puissance k'il faut pour le demareur ca n'allait pas
Chris
Chris
Jeu 13 Mar 2008 - 7:48
Merci beaucoup pour votre aide les gars c'est super sympa ;
je vous tiens au jus !
Mehran
Mehran
Problème démarrage Empty neiman
Jeu 13 Mar 2008 - 12:12
tu nous tiens au jus merci
