problème démarrage kr
3 participants
- J Pgolfoo montpellier
Sam 5 Déc 2009 - 15:46
voila, j'ai plus d'allumage.
j'ai changer la bobine pareil, j'ai la bobine qui est bien alimenter mais je n'est pas d'étincelle sur le fil du milieux
si quelqu'un a une idée
- ROADRUNNERGolfoo d'or
Re: problème démarrage kr
Sam 5 Déc 2009 - 18:02
Rechange ta bobine avec une provenant d'une meme voiture qui marche si tu est sur du reste
Sam 5 Déc 2009 - 23:52
on ma parler de l'allumeur complet???
Dim 6 Déc 2009 - 11:22
Si tu n'as pas de haute tension changer l'allumeur ne te serviras à rien
Dim 6 Déc 2009 - 20:04
je vais regarder sa demain
- fred230kGolfoo d'argent
Sam 12 Déc 2009 - 12:55
moi la miéne elle galére a démarer la 1er fois si je redémare dessuite ou au bout de 30 minutes elle redémare niquel
Sam 12 Déc 2009 - 13:34
problème résolu sa venait de l'allumeur
Sam 12 Déc 2009 - 13:58
EXPLIQUE
Sam 12 Déc 2009 - 14:01
on a tous tester et le capteur effet hall envoyer plus l'info donc on a mit un autre allumeur et la elle demarre
Sam 12 Déc 2009 - 14:16
Donc c'etait juste le capteur, l'allumeur n'est pas en cause.mais je crois que c'est tres difficille à trouver le capteur seul.tant mieux pour toi , mais ne jette pas l'allumeur et regarde au niveau du capteur si ce n'est pas un problème de fils abimé
Sam 12 Déc 2009 - 14:26
ouais sa vient du capteur , on va garder l'allumeur au cas ou mais on va en acheter un entier neuf je crois
