probleme demarrage
3 participants
probleme demarrage
Ven 15 Aoû 2008 - 10:17
bonjour a tous
voila la golf III tdi 90 de ma femme ne demarre plus.
le contact se fait bien tous les voyants allumer.
mais quand on tourne la clé pour lancer le demarreur les voyants
se coupe et le relais 109 se met a claquer.
j'ai changer ce relais mais c'est la meme chose.
merci d'une reponse car elle a besoin de sa voiture pour aller travailler.
Re: probleme demarrage
Ven 15 Aoû 2008 - 12:37
batterie ou demarreur hs
regarde aussi toutes les masses carrosserie et moteur en partant de la cosse - de la batterie
Ven 15 Aoû 2008 - 14:39
merci pour la reponse je pense a la batterie je vais essayer avec des cables
Ven 15 Aoû 2008 - 18:05
Oui, j'aurais dit batterie aussi.
Sam 16 Aoû 2008 - 8:56
je pense avoir trouver c'est la batterie.
pourtant je l'avais mis a charger mais la en la testant j'arrive a 11 volts.
j'en achete une neuve aujourd' hui.
et je vais tester le circuit de charge aprés.
Sam 16 Aoû 2008 - 9:41
tu doit avoir des elements hs dans la batterie , c'est pour sa qu'elle ne tien pas la charge
Sam 16 Aoû 2008 - 10:39
et avec des cables je n'ai pas pu la demarrer elle doit ce mettre en court circuit. le cable + chauffe.
