- lionepNouveau Golfoo
Problème de démarrage sur une G3
Dim 1 Aoû 2010 - 15:08
Bonjour à tous,
J'ai acheté hier une Golf 3 essence, 1,4 L Match 60 ch de 1996.
Mais un problème de démarrage est apparu ce matin: la voiture démarre et au bout d'une seconde le moteur se coupe.
La pompe à essence fonctionne, le neiman a été changé, juste avant la vente.
La bobine fourni du courant en permanence lorsqu'on démarre (étincelle permanente), mais les bougies (apparemment neuves) n'en fournissent que pendant quelques secondes.
Avez vous une idée d'où le problème peut venir?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- big-benGolfoo sur-actif
Re: Problème de démarrage sur une G3
Dim 1 Aoû 2010 - 18:02
immotronic
Dim 1 Aoû 2010 - 18:50
big-ben a écrit:immotronic
+1
Dim 1 Aoû 2010 - 23:13
Merci, c'est effectivement d'où venait le problème.
Pour le contourner, j'ai deux clés : une pour le contact, (nouveau neiman) et une pour les portières. J'ai décroché le cercle d'anti-démarrage autour du neiman, je met la clé de la portière à l'intérieur, et je démarre normalement avec l'autre clé. Le moteur continue de tourner.
J'irai voir VW pour reprogrammer la nouvelle clé, pour éviter la manip.
Merci encore!
Merci encore!
