- sirsid971Invité
Probleme voiture qui chauffe sans cesse
Mer 23 Mai 2007 - 9:17
Bonjour
Je viens vous demandez conseil.
J'ai une golf 2 année 1988 1litre3
Elle n'arrete pas de chauffer / On m'a deja refait le joint de culasse / changer la pompe à eau / le thermostat /
Elle chauffe toujours /
Avez vous des conseil a me donner.
Re: Probleme voiture qui chauffe sans cesse
Mer 23 Mai 2007 - 9:24
Le radiateur est peut-être obstrué ?
A+
A+
- sirsid971Invité
re
Mer 23 Mai 2007 - 12:56
comment voit t'on que le radiateur est obtrué / quand j'ai changé le thermostat j'ai vidé tous le liquide de refroidissement
Mer 23 Mai 2007 - 15:13
tu a remit du liquide de refroidisseement ou de leau...?
Mer 23 Mai 2007 - 15:24
tu as changé le calorstat???
- popeyeGolfoo de Platine
Mer 23 Mai 2007 - 15:27
Pour le radiateur, il suffit de le sortir de la voiture, de faire couler de l'eau à une extrémité et de voir si ca coule avec un bon débit à la sortie.
Sinon, il faut aussi changer le calorstat qui régule la montée en température.
Mer 23 Mai 2007 - 15:29
qu est ce que tu apel chauffer....?? si ce se trouve c ta soude indicatrice de T° qui decone ....
- sirsid971Invité
Mer 23 Mai 2007 - 23:00
mon voyant depasse les 90° / g remis que du liquide de refroidissement/ oui la sonde deconne des fois elle indique la temperature des que sa chauffe trop la sonde deconne est le temperature n'est + mesuré.
Mer 23 Mai 2007 - 23:40
ben c'est peut etre ta sonde qui est morte totu simplement! change la sond et le calorstat
- sirsid971Invité
Jeu 24 Mai 2007 - 7:47
je vais changer la sonde de t° ce week end et je verrais si sa venait de sa.
Je vous tiens au courant merci des renseignement.
- dimshotInvité
Ven 25 Mai 2007 - 18:22
SLT j'en profite pour exposer mon probleme qui est un peu similaire mais a quelque difference.
Je possede un golf 3 gti 8s que j'viens juste d'acheter et plouf une semaine apré voila le probleme
la temperature monte trés rapidement et ne descent pas en dessous de 98°C (sur le mfa et tableau de bord)voir le max que j'ai pu lire c'étais 108°C
Donc j'ai matté si mon ventilo se déclanché il est en marche a 96°C
la sonde j'sais pas ou elle est et le carlostat je ne sais pas non plus
Pourriez vous m'aidez (avec des photos et conseil de montage demontage) please car j'peux pas roulez comme ça je ne veux pas créer un changement de joint de culasse.....
PS j'ai vidangé mon radia l'eau était trés sale d'ailleur et j'ai pas eu l'impression qu'il y avait des pertes , l'huile est bien fluide, nikel aussi dans le vase dexpansion.
Qu'en pensez vous ????? C'est pas normal
