Ma voiture tourne sans clef
+5
fendlabrise
Tyson
gangsta007
xteam2
9 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- xteam2Jeune Golfoo
Jeu 18 Mai 2006 - 20:40
Ben oui, je ne reve pas !
Golf 3 1900 D
190.000 km
Je pense que cette petit vidéo expliquera d'avantage mon probleme..
J'aimeria trouver la solution a cela
Cela se passe uniquement quand j'allume mon auto pour1-2 minute, par exemple, pour la rentrer dans le garage...
Pour couper le moteur, je met la clef, j'allume, je coupe .. 4 -5 fois dessuite et elle parvient a s'éteindre normalement....
Video : http://minilien.com/?RoQLTqpeak
JE présume que cela doit etre un flotteur qql part qui ne redescend pas ?
Golf 3 1900 D
190.000 km
- dirtybudInvité
Re: Ma voiture tourne sans clef
Jeu 18 Mai 2006 - 20:49
ou alors la calamine dans ton moteur !!!!!ca arrive parfois
Jeu 18 Mai 2006 - 20:54
Il se fait que cela le fait .. malgré que je roule souvent avec...
Meme si , je pense bien avoir un moteur propre car je ne fume pas du tout, meme en forte accélération ...
Je penserai plutot a un piece qui n'arrete pas la Pi ?
- gangsta007Golfoo d'argent
essai de voir au niveau de ton contacteur de clée.
- francois77Golfoo de Platine
Jeu 18 Mai 2006 - 21:08
et pourquoi pas l'electrovalve ssur la pompe a injection ???
- ToF!Invité
Jeu 18 Mai 2006 - 21:17
Sur les diesels il y a un relais qui coupe l'injection.
S'il reste fermé, l'alimentation en diesel ne s'arrete pas.
Il suffit de changer et ca marchera mieux.
- TysonStaff Golfoo
Jeu 18 Mai 2006 - 21:28
Je suis sur a 100/cent que tu as deja eu ce probleme, il y a fort longtemps !!!
Cette video ne m'es pas inconnu
Jeu 18 Mai 2006 - 21:31
Tyson a écrit:Je suis sur a 100/cent que tu as deja eu ce probleme, il y a fort longtemps !!!
Effectivement, mais sans trouver la solution ...
je m'y suis fait et je n'ai plus eu l'occasion d'avoir le probleme
c'est parce que j'ai eu le probleme tantot, que je redemande et que j'aimerai solutionnner.. c'est tjs interessant d'avoir une auto qui tourne normalement..
francois77 ou TOF : effectivement, je pense que le probleme vient de la...
mais, est ce que je peux changer cela moi meme.. ou le garage s'impose ?
- ToF!Invité
Jeu 18 Mai 2006 - 21:34
le relais c'est vraiment tout con à changer. Tu enlèves l'ancien et tu en mets un nouveau (c'est juste des broches).
Jeu 18 Mai 2006 - 21:48
Je présume que c'est celui qui se trouve sous le volant..
Et comment cela se fait qu'il irai parfois, et pas a d'autre moment ?
- fendlabriseGolfoo d'or
Jeu 18 Mai 2006 - 21:53
Il faudrait que tu controle si, lorsque tu coupe le contact, l'électrovanne n'est plus alimentée. Si elle l'ai toujours, alors c'est un probléme électrique, si elle n'est plus alimentée, alors c'est ton électrovanne qui est HS (enfin le noyau ce trouvant dedans)
Jeu 18 Mai 2006 - 21:54
Oui, bonne idée.. demain, au premier démarage.. je vais essayer de faire cela
Mais l'electrovanne se trouve ou ?
Jeu 18 Mai 2006 - 21:58
l'électrovanne ce trouve sur la pompe a injection.
Elle est de quel année ta golf?
Jeu 18 Mai 2006 - 22:00
fendlabrise a écrit:l'électrovanne ce trouve sur la pompe a injection.
1996
Jeu 18 Mai 2006 - 22:04
tu pourrais faire un zoom sur ta pompe a injection?
l'électrovanne ce trouve sous la tole entourré en rouge
tu prend sla tension sur la cosse fixé par un petit écrou.
Jeu 18 Mai 2006 - 22:07
heu , vais essayer de trouvé une photo
Toujours avoir une photo de sa PI en stock
- kennygolfGolfoo d'or
Ven 19 Mai 2006 - 9:27
Voila, normalement l'électrovanne est la.
Prend un multimètre et regarde si tu as toujours du jus dessus quand tu a enlevé la clé.
Tu as une alarme je suppose. Si oui, tu devrais avoir du jus alors quand tu enlève la clé. Mais c'est l'antidémarrage de ton alarme qui coupe l'alimentation de l'électrovanne... c'est pour ça que le moteur se coupe à ce moment.
Donc ça doit venir d'un relais. Tu as regardé si tu n'avais pas d'autre chose qui fonctionnent aussi quand la clé est enlevé ? (ventilation, phares, ...)
Ven 19 Mai 2006 - 9:43
c'est , je pense , une pur coincidence que j'appuie sur le bouton
Je referai le test tout a l'heure, voir si cela le refait et je mettrai un multimetre...
PS : Je sais que mes compteur se coupe, mais j'ai pas regarder au reste
Je vais tenter ceci tantot
Ven 19 Mai 2006 - 9:59
Ou alors c'est ton boitier de préchauffage qui merde :?
Il est situé tout en haut à droite de la boite à fusible :
- BAYOUXXGolfoo d'or confirmé
Ven 19 Mai 2006 - 10:15
Tu as une alarme sur ta voiture
Si c'est l etype d'alarme gadget qui te permet de démarrer ta voiture a distance essai de voir de ce coté aussi
Ven 19 Mai 2006 - 10:18
Oui, c'est une alarme d'origine Vw... rien de bien performant
Je vais tenter avant le repas, en démarrant l'auto ... de vérifier si mon Electrovanne est tjs alimentée quand je coupe l'auto ...
et je viens uper le post..
Ven 19 Mai 2006 - 10:22
Comem ça tu sauras si c'est un problème électrique... ou si c'est l'élctrovanne qui reste ouverte !
Mais je pense que c'est un problème électrique... à moins que par coïncidences répetées, l'électrovanne se coupe au même moment ou tu actionne la clé
- davyJeune Golfoo confirmé
Ven 19 Mai 2006 - 13:11
vérifie l'éléctrovanne en branchant direct du + de la batterie
tu écoute si elle claque ou pas quand tu la branche
Ven 19 Mai 2006 - 19:33
les photos parlent.
Le probléme pour controler ton électrovanne, c'est que tu as un antidémarrage sur ta voiture, donc sur l'électrovanne il y a un gros bloc en plastique noir, mais en dessous c'est de la ferraille (blindage) et c'est vissée sur la tête hydrolique par des visses autocassante, docn y'a plus de tête pour les dévisser, et le seule moyen de les enlever c'est de déposer la pompe et de perçer ces vis afin de les extraire avec un tourne a gauche. La gualère dans ton cas!
Ce que je te conseil, c'est=>
moteur en route, tu débrache la prise allant a l'antidemarrage et là si ça s'arrète net, c'est que ton probléme ne viens pas de l'électrovanne mais de la partie électrique. Sinon, t'es bon pour ne dépose pompe et tu vire l'antidemarrage en branchant le fils violent directement sur l'électrovanne (+APC)
Ven 19 Mai 2006 - 19:49
fendlabrise a écrit:les photos parlent.
Désolé de te contredire mais il n'y a aucun soucis à changer l'électrovanne s'il le fallait. Elle est juste visssée sur la pompe.
Et l'antidémarrage sur ce moteur est très simple. C'est juste l'alarme qui controle l'électrovanne.
Sans alarme, l'électrovanne est alimenté par un + après contact. Donc des qu'on met le contact, l'électrovanne s'ouvre. Et des qu'on coupe le contact, elle se ferme (et le moteur se coupe car plus de gazole).
L'antidémarrage de l'alarme s'intercalle entre le neiman et l'électrovanne. C'est comme s'il y avait un 2° interrrupteur (le 1° étant le neiman, quand le contact est mis ou non) qui controle l'électrovanne.
Le fait que le moteur tourne quand le contact est coupé provient de 2 causes :
- l'électrovanne se bloque en position ouverte, donc même sans être alimenté le gazole passe
- l'électrovanne est toujours aliméntée en courant
Donc pour être sur qu'il ne s'agit pas de l'électrovanne qui déconne :
xteam2, quand tu as retiré la clé et que le moteur tourne encore, débranche la prise de l'électrovanne (ce que j'ai entouré en rouge). Si le moteur se coupe, le problème est électrique.
Sinon c'est l'électrovanne (ce qui m'étonnerait).
Page 1 sur 2 • 1, 2
