- sirsid971Invité
Probleme voiture qui chauffe
Sam 14 Avr 2007 - 13:05
bonjour
j'ai ma voiture qui chauffe anormalement / j'ai cru pendant longtemps que c'etait normal comme golf 2 année 1988 1Litre3 / Comment puis je savoir d'ou provient le probleme?
Quel conseil me conseillez vous?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Probleme voiture qui chauffe
Sam 14 Avr 2007 - 23:11
Si l'aiguille de température de liquide de refroidissement augmente et dépasse les 90°, dans ce cas, il te faut regarder les durites à l'entrée (celle du haut) et de sortie (celle du bas) au niveau du radiateur.
. Si elles sont de meme température lorsque le moteur est chaud, vérifier que le radiateur n'est pas bouché =>
vérifier qu'il tourne bien lorsque la témpérature dépasse les 90°.
. Si l'une est froide et l'autre est chaude, cela vient du carlostat qu'il faut alors changer (ev. 10€ la pièce).
Merci de me tenir au courant.
Bon courage
Bon courage
- sirsid971Invité
Dim 15 Avr 2007 - 7:50
j'ai une golf 2 année 88 1,3Litre 4 vitesses / sur ce modele il ya pas le nombre de degrée j'ai des barres et un voyant pour indiqué une temperature maxi atteinte / mon aiguille arrive a l'avant dernier tiret / par contre mes deux durites sont chaudes et le ventilo se declenche des que j'arrive au l'avant dernier tiret le ventilo se declenche / penses tu que je devrais vidanger le radiateur ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- kikGTIGolfoo de bronze
Dim 15 Avr 2007 - 12:12
en fait la plupart des golf n'ont pas de degré sur l'indicateur de température, au niveau de la led, quand l'aiguille est dessus, ca équivaut à 80/85° environ, la zone droite de surchauffe, en trait épais blanc correspond à 105°, ensuite à toi d'intépréter les degré en fonction!
a+
a+
- sirsid971Invité
Ven 20 Avr 2007 - 0:03
Merci de vos reponses en faite ma voiture ne chauffait pas trop c'est moi qui me fesait des idées.
