- BBS_RSGolfoo de Diamant
[GOLF2] problème digifiz
Ven 20 Avr 2007 - 17:20
Salut tout le monde,
Hier j'ai essayé de monter mon digifiz mais j'ai rencontré un problème!
En fait j'ai le faisceau complet, plus un digifiz.
J'ai monté tout le faisceau et le digifiz mais dés que je connnecte le digifiz, sans mettre le contact, il s'allume.
Uniquement les cristaux liquides se mettent en route puis le voyant d'huile clignote ainsi que la température d'eau. J'ai également à la place de l'heure "
INSP"
qui clignote.
Puis quand je mets le contact, l'éclairage se met en route, les voyants s'éteignent et tout roule!
Vous n'auriez pas une idée d'ou ça peut venir??
Merci d'avance car il me tarde de le monter, je me suis pas embetter à le passer en bleu pour rien!! love love love
INSP"
qui clignote.
Re: [GOLF2] problème digifiz
Ven 20 Avr 2007 - 17:36
salut c'est quoi comme golf ? quelle année ?
tu as changé quel partie du câblage exactement ?
on dirait que tu as un + 30 a la place d'un +15 pour commencer
Ven 20 Avr 2007 - 17:44
electricboy a écrit:salut c'est quoi comme golf ? quelle année ?
C'est une golf2 match de 88
Faudrait que je vérifie mais le cablage est 100% origine
Ven 20 Avr 2007 - 18:16
electricboy a écrit:ok mais tu as tout changé ou juste une partie ?
Non j'ai changé juste la partie qui va de la platine (porte-relais) =>
au compteur, neiman, cligno,...
Mais avec le faisceau que j'ai actuellement, j'avais déjà un digifiz de monté qui fonctionnait nickel donc ça ne viens pas du reste du faisceau.
Vous me direz alors pourquoi est-ce que je ne remonte pas le digifiz sur mon faisceau actuel?
Simplement car j'ai coupé les fils pour monter un compteur de GTI16 à aiguilles pour remplacer le compteur de golf 4 qui y était avant!
Donc le faisceau n'est plus tout neuf!!
Ven 20 Avr 2007 - 18:19
ok tu avais un digifiz qui fonctionnait bien
tu l'a juste débranché pour en brancher un autre et ca déconne
ou
tu as mis un câblage bricolé en même temps que tu as changé le digifiz ?
ou
Ven 20 Avr 2007 - 19:09
electricboy a écrit:ok tu avais un digifiz qui fonctionnait bien
ou
J'avais un digifiz,
J'ai mis un compteur de G4, j'ai récupéré les deux cosses qui m'interessée puis j'ai coupée celle de G2 et adapté celle de G4!
Ensuite j'ai mi un compteur à aiguille de G2 16s, même système, car compteur de 91!
Ven 20 Avr 2007 - 20:09
electricboy a écrit:ok donc tu as mélangé des fils
Oui pour monter l'autre compteur mais vu que je change la partie du faisceau que j'ai modifié et que je la remet d'origine, logiquement il ne devrait plus y avoir de soucis non?
Ven 20 Avr 2007 - 20:44
ah oui vue comme ca
tu as contrôlé un peu tes alims par rapport aux broches ?
Ven 20 Avr 2007 - 21:25
electricboy a écrit:ah oui vue comme ca
Non je n'ai pas eu le temps car je devais me servir de ma voiture le soir même donc fallait que je règle le problème alors en attendant j'ai remis l'ancien!
Peux tu m'orienter pour me dire ce que je dois contrôler pour commencer?
Sam 21 Avr 2007 - 11:14
electricboy a écrit:les alims en premier et le reste sondes etc
OK je vérifie juste que chaque fil est bien à sa place (couleur,...)?
Je vérifie la tension avec et sans contact?
ça devrais déjà bien m'avancer sur la nature du problème.
