BD Saint Seiya – Time Odyssey Tome 3 Collector
Probleme indicateur vitesse digifiz Empty Probleme indicateur vitesse digifiz
Mer 17 Juin 2009 - 17:45
actuellemnt je n'ai plus de vitesse indiqué
et donc le MFA par la meme occasion n'a aucune valeur à mesurer
plus de totaliseur kilometriQUE egalement !!!
La sonde de vitesse a été changer pour une neuve
le connecteur à été changer au profit de 3 cosses pour bien verifier
ca ne marche tjs pas ! :?
golf
Probleme indicateur vitesse digifiz Empty Re: Probleme indicateur vitesse digifiz
Mer 17 Juin 2009 - 19:50
resistance de compteur hs...
ta bien rebrancher les fil au capteur ds leur bon emplacement?
Jeu 18 Juin 2009 - 0:04
nickelment branché !!!
ya rien d'autres qui peut jouer genre tuyeau depression etc enfin je pense pas mais bon
merde quand emme
golf
Jeu 18 Juin 2009 - 7:14
non mais les resistances ca comencer par faire delirer tout et n importe koi
Jeu 18 Juin 2009 - 9:48
Tiens yop, ca doit pouvoir t'aider :
http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=146331
Jeu 18 Juin 2009 - 14:43
MERCI face2GRO !!
c'est sympa 😉 😉
Mar 23 Juin 2009 - 22:29
Bon je recapitule ,
sonde de vitesse neuve
digifiz changer j'avais un en stock lol !!!
et l'indicateur de vitesse ne marche tjs pas!!
je me rapelle avoir changer tout le systeme de depression de ma golf (les petits tuyeau ) juste avant ma panne
coincidence je pense ou vraiment il y'a un rapport?
golf
Mer 24 Juin 2009 - 6:35
yop regarde si ta fiche sur ton capteur est alimente
regarde la masse
rregarde la fiche de connection sous le tdb(ronde /ovale de couleur blanche) elle est pas debrancher?
Mer 24 Juin 2009 - 7:19
golf a écrit:yop regarde si ta fiche sur ton capteur est alimente
regarde la masse
salut , la fiche est bien alimenté
jai tester en faisant cours ju !
lol c'etai involontaire!!
Tu parle de qu'elle masse?
Jai verifier les fiche derriere la boite à fusible RAS
merci en tt cas
golf
Mer 24 Juin 2009 - 19:04
celle qui se touve sur la fiche du capteur.... (fil marron)
essaye de la prendre ailleur la masse...
Jeu 25 Juin 2009 - 7:13
alors j'ai tester la continuité du fil maron du connecteur de la sonde
R.A.S
la masse se fait donc c'est pas ca , merci pour ton aide!
je commence à secher la !
Jeu 25 Juin 2009 - 8:31
Ne séche pas trop, tu vas finir par pourrir.... :mrgreen:
Jeu 25 Juin 2009 - 9:32
As tu rebranché le tuyau de dépression à l'arrière du compteur? Essaye de tester tes 3 fils de la sonde ;
golf
Jeu 25 Juin 2009 - 18:02
moi perso c est un pb interne a une platine electronique du compteur
t a spa sun match par chez toi pour tester?
Jeu 25 Juin 2009 - 18:40
le tuyeau es bien branché mais de toute facon l'info de vitesse ne viens pas de la je pense Smile
la masse est ok les autres fils je les teste comment , y'a une tension à l'arret dans les 2 broches hors masse?
Le bloc compteur a été tester meme probleme!
rallyedb
Ven 26 Juin 2009 - 17:39
Est-ce que la sonde rentre bien dans la boite de vitesse ? Essaie en mettant la sonde sur une perceuse pour voir si il y a une différence....
A+
RallyeDB
Ven 26 Juin 2009 - 21:47
tester à l'instant sur perceuse , ca marche pas
la sonde de vitesse esT OK
