- Typ17in34golfoo montpellier
Le liquide de refroidissement G12 et MK2 : compatible ?
Mer 18 Avr 2007 - 20:32
Salut à tous,
Sauriez-vous si le liquide de refroidissement G12 (de couleur rose) est compatible avec le circuit de refroidissement et les joints des golf MK1 et MK2 ?
Merci de vos réponses.
- yoyog60Jeune Golfoo confirmé
Re: Le liquide de refroidissement G12 et MK2 : compatible ?
Jeu 19 Avr 2007 - 11:55
je pense pa que tu auras des probléme avec. sé juste que faut pa le melangé a un autre liquide il né pa compatible avec du liquide normale (bleu ou vert )
- geuzorInvité
Jeu 19 Avr 2007 - 13:35
C'est parfaitement compatible, à mélanger à hauteur de 50% avec de l'eau claire.
Dim 22 Avr 2007 - 3:58
on peux mettre moins d'eau si on veux c'est pour les temperature extrement basse
je crois que le g12 est miscible à faible dose avec nimporte qu'elle liquide , pour bien rincer ton circuit de l'ancien liquide si tu veux faire bien , passe un tuyeau d'arosage dans le vase d'expansion vire la durite inferieur du radia allume ta clope, quand elle est terminer , ton circuit est rincé
Dim 22 Avr 2007 - 21:05
J'ai fait tout comme ça !yopkiwi a écrit:on peux mettre moins d'eau si on veux c'est pour les temperature extrement basse
Sauf que je ne fume pas
- brea95490Golfoo d'or
Lun 23 Avr 2007 - 12:44
Je ne sais pas si c'est du g12 mais celui que vw te vends et rose donc je pense que c'est parfaitement adapter.(le bleu c'est plus spécifique peugeot et le vert et le bleu pour renault)Mais tu mets ce que tu veux (sauf le jaune pas bon pour les circuits de refroidissement en général) en évitant de les mélanger.
- marsouJeune Golfoo
liquide de refroiddissagement
Lun 23 Avr 2007 - 16:44
salut smix , le liquide jaune bouffe tout , sur ma bécane de trial le concessionnaire m'a dit de mettre du rose de chez vw .le carter magnésium de la béta est naze a cause du jaune . tout corrodé , 300 roros bien profond
tu sais ou ???? au fond a droite .
Lun 23 Avr 2007 - 20:26
De quoi ?
Les bateaux ? :mdr:
Les bateaux ? :mdr:
Lun 23 Avr 2007 - 20:30
brea95490 a écrit:Je ne sais pas si c'est du g12 mais celui que vw te vends et rose
Le G12 est rose et n'est vendu que dans le réseau VAG.
Mais il a été mis dans les véhicules neuf que à partir des MK4 (et peut-être fin des MK3...).
brea95490 a écrit:le bleu c'est plus spécifique peugeot et le vert et le bleu pour renault)Mais tu mets ce que tu veux (sauf le jaune pas bon pour les circuits de refroidissement en général) en évitant de les mélanger.
Le G11 était bleu/vert et était vendu aussi dans le réseau...
...VAG ! ! !
Après il existe d'autres liquides que l'on trouve un peu partout...
Lun 23 Avr 2007 - 23:30
Je ne savais pas je comprend mieux la question posée.
En gros,ils vont bien tous sauf le jaune!!
Lun 23 Avr 2007 - 23:40
bof bof
le bleu de supermarché à tendance à ataker l'alu
Mar 24 Avr 2007 - 2:05
Ca tombe bien j'utilise que du vert (clio) et du rose (vw).
Mais c'est toujours bon a savoir!!
Jeu 26 Avr 2007 - 20:22
Bon personne ne saurait me dire ça sûr ?
g12
Jeu 26 Avr 2007 - 21:09
as tu essayé un mélange des trois ?
okay j'ai compris , je sors
Ven 27 Avr 2007 - 0:27
Pour moi il n'y a aucun problème sur pour G2 apres G1 je te dit ca demain.
Ven 27 Avr 2007 - 0:30
Le g12 est compatible avec tout les circuit du groupe VAG sans rien attaqué
Le jaune lui est tres corodatif
le bleu est plus doux mais à eviter il arrive a oxider les blocs
Enfin conseille tant qu'on y est
EVITE LES DETARTRANT
EVITE LES BOUCHE FUITE
