- ludovicmax62Jeune Golfoo
comment brancher une calandre 4 phares sur une g2
Lun 2 Avr 2007 - 23:56
bonjour à tous
j'ai sur ma golf 2 une calandre 4 phares
elle n'est pas branchee?
comment faire '( cablage, relais, interrupteur?) car ce n'est pas d'origine
merci beaucoup
merci beaucoup
- editboyGolfoo d'argent
Re: comment brancher une calandre 4 phares sur une g2
Mar 3 Avr 2007 - 13:01
Il existe chez vw un faisceau pour faire l'adaptation
- 19GU22Golfoo d'or confirmé
Mar 3 Avr 2007 - 16:42
oui a la casse ;
) c'est de ptits bout de faisceau qui viennt se raccorder sur les phares d'origine.
je vais a la casse cette semaine, si y en a je te les prends.
- romu133Jeune Golfoo
Mar 3 Avr 2007 - 17:24
Sinon, tu tire un cable qui vien de tes grand phares et tu ajoutes un relai pour les 2 feux longues portées... j'ai utilisé pendant plus de 7 ans cette solution, jamais eu un pepin.
bien à toi
bien à toi
Mar 3 Avr 2007 - 17:43
je ne pense pas qu'il fasse rajouter un relais puisque c'est juste un faisceau qui se rajoute , au pire il se repique avec des ptit canons (domino a sertir) et gaine thermo retractable sur le faisceau et hop c'est joué.
Mer 4 Avr 2007 - 13:36
j'avais opté pour un relai, pour éviter la perte de courant du a l a longueur des cables d'origines, vu que c'était pour des longues portées, je voulais toute la puissance (et aussi parce que mes ampoules étaient un rien plus puissantes que les origines), jamais eu de soucis au controle technique.
pour repiquer sur le fil des plein phare, le summun est quand même l'épissure, que ces raccord electrique dangereux, enfin ce n'est que mon avis perso et je n'ai pas la science infuse...
Mar 24 Avr 2007 - 22:06
up
je n'ai pas trouvé de faisceau et chez vw, ils ne trouvent pas la pièce et veulent me vendre un faisceau complet!!
si quelqu un en a un je suis preneur
merci à tous
merci à tous
Mer 25 Avr 2007 - 0:08
Si je vais a la casse, je t'en prends un ;
Je te tiens au courant...
Mer 25 Avr 2007 - 0:15
ok je te remercie beaucoup
à +
ludo
à +
ludo
- polor1Golfoo d'or
j'ai branché une calandre 4 phares sur ma G2 qui était en 2 phares d'origine en branchant direct sur les phares d'origine>
resultat ca a tenue 1 semaine et j'ai du changer 4 fois le fusible du phare Droit et 3 fois celui du Gauche
donc maintenant y a un relais et ca marche nikel depuis 1 an
et pour info je viens d'adapter 4 relais pour les 4 phares(d'origine) de ma G1 gti
a toi de voir
a toi de voir
Mer 25 Avr 2007 - 0:21
salut polor1
celà m interresserait d'avoir aussi ton shema de branchement et le type de relais que tu utilises
merci beaucoup
ludo
merci beaucoup
ludo
- polor1Golfoo d'or
Mer 25 Avr 2007 - 0:30
regarde sur le site de electricboy il est assez complet
http://electricboy.free.fr/index.php?page=relais
Mer 25 Avr 2007 - 10:57
polor1 a écrit:j'ai branché une calandre 4 phares sur ma G2 qui était en 2 phares d'origine en branchant direct sur les phares d'origine>
a toi de voir
Bizarre ma GU a 20 ans et elle a la calandre 4 phares , avec repiquage d'origine pour les longues portés et aucun soucis avec les fusibles
