-60%
OtterBox – Batterie externe avec chargement sans fil Qi 15000 mAh ...
19.99 € 49.99 €
mat24
Probleme voyant d'eau sur vr6 Empty Probleme voyant d'eau sur vr6
Lun 2 Avr 2007 - 17:41
Bonjour a tous, voila mon soucis avec un coco vr de 1993: le voyant du niveau d'eau se met a clignoter depuis quelques jours, alors je m'arrete, verifie le niveau: le niveau est ok. Pas de surchauffe non plus. Je passe un petit coup de vag com: pas de defaut! Du coup je pense a la sonde du vase, donc j'en met un autre: pareil et pourtant niveau ok.
Ma question, avant que je me prenne la tete avec mon faisceau electrique(genre fils a moitié coupés...) c'est de savoir si quelqu'un pense a autre chose? Merci d'avance Question
mat24
Probleme voyant d'eau sur vr6 Empty Re: Probleme voyant d'eau sur vr6
Mar 3 Avr 2007 - 10:47
Personne n'a une idee? Crying or Very sad
bad02
Mar 3 Avr 2007 - 21:13
est ce que ton aiguille de compteur ne monte pas dans le rouge?
si oui ça peut provenir de la sonde de temperature d'eau
tips
tips
http://www.tipspics.com/
Mer 4 Avr 2007 - 13:00
As tu controler la température d'eau avec un thermomètre autre que le mano du compteur?
