probleme voyant d eau
4 participants
- kornut3Jeune Golfoo
Dim 15 Oct 2006 - 18:49
bonjour,je suis desepere
ma voiture est une passat moteur 1.9td type aaz de 12/92
suite a un probleme de chauffe moteur ,temperature trop haute,j ai changer le calorstat qui etait mort.
tant que j y etais la sonde ventilo et le capteur de temperature dans la pipe de la culasse.
suite a ca la temperature resta a 100,j ai donc changer la pompe a eau.
helas pareil,j ai controler la temp de l eau 100compteur./82 metrix,j y pige rien,en plus depuis deux mois le voyant d eau s allume n importe quand?
j ai changer le vase d expension,vu que le capteur est dedans,mais rien ,pareil,probleme de compteur?
au secours merci, j ai tout changer pige plus rien
Re: probleme voyant d eau
Dim 15 Oct 2006 - 18:58
T'as regardé l'état de ton radiateur ?
Sinon, t'es bon pour un joint de culasse !
Lun 16 Oct 2006 - 19:44
bonjour,
mon radiateur a 1 an, tout neuf,en plus j ai tellement de fois vider tout ,c sur il est pas bouche
le joint de culasse tu me fait flipper, je pige pas, ma temperature d eau est bonne en reel,pas de puree dans le vase ou dans l huile, pourquoi ? serait il bouche?
mais je pige pas pourquoi ce satane voyant s allume n importe quand,meme juste en demarrant, c bizarre il fait n importe quoi
j ai changer mon radiateur de chauffage l anneee derniere put etre j ai debrancher un truc dans le tableau
merci pour votre aide
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Mer 18 Oct 2006 - 17:30
N'y aurait il pas une erreur de référence, lors du changement du capteur de temp culasse??
Mer 18 Oct 2006 - 19:45
bonjour la reference c pas la meme ,je l ai acheter chez topwagen
c un bon site pas trop cher les pieces adaptables
j ai remis le vieux cet aprem,la temperature n est plus qu entre 90 et 95 degre,
le voyant s allumme n importe quand, j ai fait une heure en ville a 2 a l heure il ne s est pas allumer, ce matin j avais pas fait 100 m avec le moteur froid, eh hop ca clignote,incomprehensible
dois-je acheter un capteur chez vw ?
c est bien celui dans la pipe en plastic de la culasse?
Mer 18 Oct 2006 - 19:53
peux tu lire le réglement
et apres passer par la casse présentation
sinon hop je vire tout
as tu l'impression qu'il y a trop de pression dans ton circuit d'eau ? ton bouchon tu l'as changé ? mon voyant s'allumé tout le temps parce que la soupape était morte
depuis nickel
depuis nickel
