- re-wikJeune Golfoo
[mk2]problème voyant LDR
Jeu 1 Juin 2006 - 13:22
salut à tous
j'ai un soucis mon voyant de niveau de LDR s'allume en permanence 10 secondes après chaque démarrage et clignote en permanence après.
j'ai lu dans un post que c'était surement des traces d'huiles qui se déposent sur le capteur et qui fausse celui-ci car il est isolé du LDR...
le problème c'est que mon vase de LDR n'a PAS de sonde!!!
c'est une MK2 GLX 19GU24 1L8 carbu 2E2.
quelqu'un sait-il ou est cette sonde de niveau?
je ne pense pas à la température car le voyant s'allume quasiment dès le démarrege, et mon aiguille en haut du compteur elle m'indique une Température normale.
Re: [mk2]problème voyant LDR
Jeu 1 Juin 2006 - 14:58
Bah perso je pense que si !
Je crois qu'il y a que 2 sondes qui peuvent faire clignoter cette LED d'alerte.
- la sonde de niveau du LDR (donc sur le vase)
- ou la sonde de temperature
comme tu n'as pas celle sur le vase...
verifie qu'aucun fil ne soit coupé... ou la sonde debranchée,
sinon c'est elle qui est HS, c'est pourtant la meme que celle qui indique la temp au compteur (chelou)
il y en a deux sur le calorstat, une noire (donc pour l'indication au compteur) et une rouge (qui est bleu sur les model Inj)
alors c'est cette rouge qui deconne, je crois qu'elle sert au rechauffage des pipes d'admi (le herisson sour le carbu)
Jeu 1 Juin 2006 - 15:32
Il y a trois sondes devant le moteur encastrées dans une pipe qui contrôlent :
- l'indicateur de température d'eau,
- le voyant LDR,
- le préchauffage du carburateur.
- le voyant LDR,
Jeu 1 Juin 2006 - 17:39
super merci les gars je vais voir la tête de ces capteur et les changer car je vois pas d'autre explications
Sam 3 Juin 2006 - 13:45
bon j'ai trouver le capteur pour voyant de LDR(celui sur le dessus en noir ou gris) en tout cas pas le rouge ni celui du dessous et les connexions étaient oxydées et calcaires donc rongées j'ai débranché et plus de voyant donc je vais la changer
direction WV
direction WV
