Pokémon Évolutions Prismatiques : ...
frk
frk
Problème ABS sur Mk2 VR6 Empty Problème ABS sur Mk2 VR6
Ven 23 Mar 2007 - 18:44
Le bloc ABS est celui du G60 et rien n'a été débranché à ce niveau. LE G freinait très bien avant le swap.
Depuis le swap, la pédale est extrêmement dure et la voiture ne freine pas.
Quand on met le contact en appuyant sur la pédale, on entends un "
cloc"
dans le bloc ABS mais la pédale reste dure.
De quoi ça peut venir?
Merci.
frk
frk
Problème ABS sur Mk2 VR6 Empty Re: Problème ABS sur Mk2 VR6
Ven 23 Mar 2007 - 19:31
A savoir, j'ai controlé les fusibles et c'est pas ça. Peut être un relais mais c'est lesquels? si ils sont en dehors de la boite à fusibles sur les plots séparés, ils ne sont pas à la bonne place.
Ven 23 Mar 2007 - 19:37
78-79
frk
frk
Ven 23 Mar 2007 - 19:41
actarus a écrit:78-79
Je vais vérifier ça, merci à toi ;
