coupures d'allumage vr6
Dim 18 Mar 2007 - 13:15
bonjour,
sur ma golf vr6 obd1 je ne peut monter qu'a 4000tr si j'accelere vraiment tres doucement et plus j'accelere fort plus elle me fait des coupures tot et donc moins elle monte dans les tours, les coupures sont accompagnés de flammes a l'echappement...
ma pression d'essence reste stable quand elle fait les coupures, mon capteur pmh est ok, sonde lambda neuve, mon faisceaux d'allumage et ma tete de delco sont neufs, j'ai essayer des bougies neuves et meme resultat...
ses problemes font suite a une panne d'allumage causé par la cible du capteur pmh (roue cranté) qui c'est décrocher, a explosé le capteur pmh et griller le calculateur... la cible a ete remplacer, le capteur aussi, et le calculateur aussi mais par un d'occasion donc je le test ce week-end...
mais chez vw ils m'on dit que c'est la cible qui est pas bonne, possible???
ps: quand je debranche mon debimetre au ralenti sa ne fait rien, c'est normal?
merci a ceux qui pourront m'aider et aussi a ceux qui essayeront!!
Re: coupures d'allumage vr6
Dim 18 Mar 2007 - 17:50
calculateur ok, et pour le debimetre j'ai essayer sur une autre et apparament c'est normal...
Lun 19 Mar 2007 - 19:41
je vais essayé une bobine et un module d'allumage a la fin de la semaine mais si vous avez d'autres idées je suis preneur...
- big-benGolfoo sur-actif
Lun 19 Mar 2007 - 20:49
si la cible a explosée, tu as du sortir le vilo.
tu n'as pas vu quelque chose de louche à ce niveau ?
Mar 20 Mar 2007 - 9:56
ce n'est pas moi qui l'ai fait mais apparament il n'y a rien de louche. vw me conseil de rechanger la cible mais sa me ferait ch... si apres avoir tout redemonter c'est pas sa!
Mar 20 Mar 2007 - 11:20
effectivement si la cible n'est pas en bon état, tes ratés peuvent s'expliquer
Mar 20 Mar 2007 - 23:11
je vais enlevé le carter moteur pour voir l'etat de la cible...
Ven 23 Mar 2007 - 18:57
es que sa pourrai etre mon debimetre?
