changer de caisse
2 participants
- matistGolfoo de bronze
changer de caisse
Mar 20 Fév 2007 - 5:20
bonjour j'aurai voulu savoir s'il etait possible et legale de changer la caisse.
Je m'explique je suis en train de me refaire une golf 2 gtd pour alle bosser et en regardand hier, j'ai vu qu'il y avait pas mal de rouille et sur le dessous et egalement dans les passages de roue, elle est de 87, j'ai egalement une golf 2 gu de 92 dont la caisse est vraiment tres propre et en plus elle a le toit ouvrant d'origine qui coulisse.
-je voudrai donc savoir s'il est possible de remonte mon gtd avec la caisse du gu, surtout au niveau des numeros (celui sur la tablier devant le moteur d'essuie glace)?
- et aussi au niveau electrique, dois je remettre le faisceau complet du gtd ou puis je directement raccorder mon faisceau moteur , compteur , etc ,.. sur le faisceau du gu?
- jojo12000Golfoo sur-actif
Re: changer de caisse
Mar 20 Fév 2007 - 7:28
Le mieux est quand meme de patir d'une caisse nue, mais c'est tout à fait possible, tu aura juste à refrapper les numéros (et encore) et à riveter la plaque numéro
Mar 20 Fév 2007 - 13:13
pour les plaques y 'a juste a les riveter, ca pose pas de probleme, ce qui m'enbete c'est de retape les numeros (est ce que ca passe au ct?) et l'etiquette du coffre est elle obligatoire?
Mar 20 Fév 2007 - 13:18
Sa passe au Ct avec des numéros refrapés, si sa ce voit, ou si ils n'y sont pas c'est simplement mentionné
L'étiquette du coffre n'a pas de valeur dans ce cas
Mar 20 Fév 2007 - 13:26
ok je me lance alors, merci pour tes reponses
