help:moteur qui claque
2 participants
- sevi 02Golfoo d'argent confirmé
Dim 18 Fév 2007 - 22:16
salut tout le monde.
voila je vous explique mon petit probleme.
il y a 2 mois,j'ai demarrer le moteur dans la one pour la premiere fois depuis son implantation.aucun probleme a part le reglage du ralenti.
le mois dernier,je demarre le moteur de la one et apres quelque minutes,moteur tiede,j'ai le voyant d'huile et le buzzer qui se sont enclenchés.j'ai eteint le moteur en attendant de me renseigner sur ce probleme.
et la ce week end,je demarre la one,et la malheur, le moteur claque.et les claquement augmente avec l'acceleration.apparament,le bruit proviendrait dans le haut du moteur.on dirait se les claquement se trouve sous le cache culbu,au niveau des aac(enfin je pense car c'est assez localiser sur le haut du moteur).
sauriez vous d'ou ca peut provenir.je pense que ca pourrait venir de ma pompe a huile?d'apres vous?
merci pour vos réponses.
- InvitéInvité
Re: help:moteur qui claque
Dim 18 Fév 2007 - 23:15
Si poussoirs hydro, c'est un probleme de pompe a huile qui ne débite pas suffisament d'huile pour remplir les poussoirs, ce qui fait que ca claque.
Change vite ta pompe avant que ce ne soit au tour du bas moteur de claquer.
( a confirmer, mais j'en suis quasiment sur )
Lun 19 Fév 2007 - 10:11
ok merci,faudrait il que je change autre chose en meme temps?
- InvitéInvité
Lun 19 Fév 2007 - 12:20
sevi 02 a écrit:ok merci,faudrait il que je change autre chose en meme temps?
joint de carter d'huile, vidange moteur, filtre a huile serait le minimum
Lun 19 Fév 2007 - 12:48
ben le joint de carter,j'y pensait,et puis la vidange et le changement de filtre on ete fait.la voiture n'a meme pas fait 1km depuis.le moteur a tourner sur place 1h en gros.
merci pour ces precisions.
je changerait la pompe et je vous tiendrait au courant. :hey:
- atomic carGolfoo sur-actif
Lun 19 Fév 2007 - 12:52
tout est dis
