Pokémon EV4.5 : où trouver le coffret ...
YocoOw
Probleme Moteur claque Empty Probleme Moteur claque
Dim 8 Juil 2012 - 13:44
saluut a tous
aLors voila Je possede une golf 3 TDI 90 de 96 que j'ai acheté en avril 2012
la personne a qui je l'ai acheté m'a dit que le moteur a été changé (facture à l'appuie) 172000kM
Mon probleme c'est qu'elle fait beaucoup de bruit ça claque, un garagiste m'as dit que c'est la distrib, que j'ai faite , mais toujour autant de bruit , il m'a peut etre dit dit que c'etait les poussoirs hydroliques
Je ne sais vraiment pas quoi faire Sad sachant que je veux la gardé et peut etre reprogrammé, si quelqu'un pouvait m'aidé svp, sa sera sympa Meerci
Probleme Moteur claque Empty Re: Probleme Moteur claque
Dim 8 Juil 2012 - 14:18
des chance pour les poussoirs 😉 combien de bornes le moulin Question
YocoOw
Dim 8 Juil 2012 - 15:03
Les bornes ? tu me parles des km's ?
titi3527
Dim 8 Juil 2012 - 15:18
oui je pense qu'il demande le kilométrage du moteur 😉
YocoOw
Dim 8 Juil 2012 - 15:24
Bin 175000 Je pense vu que je l'ai acheté elle avait 172000, mais le compteur est a 5495Km--' dc jsui perduu
et de plus j'ai un autre probleme, mon voyant de pression d'huile clignote et kan je l'as monte a plus de 200tour l'alarme sonore de pression sonne
J'ai deja changé celui du support d'huile mais pas celui sur le haut moteur, j'ai remarqué qu'il i avait une fuite justement sur le haut moteur, j'ai changé le joint mais la sonde encore
il faudrai peut etre que je mesure ma pression pour voir si j'ai un vrai pb , chacun que je n'ai pas de fuite d'huile
YocoOw
2000tour * Pardon
RRMS
Dim 8 Juil 2012 - 20:29
Change ta pompe à huile mais avant essaye de faire une vidange +filtre au cas ou ton huile ne serait pas bonne
titi3527
Dim 8 Juil 2012 - 21:50
le plus simple dans un 1er temps est effctivement de prendre ta pression d'huile 😉
YocoOw
Lun 9 Juil 2012 - 1:58
J'ai fais la vidange Il y a 2 semaines, J'ai mis de la 5w40
mais sinon comment fais ton pour mesuré sa pression d'huile ?
titi3527
Lun 9 Juil 2012 - 7:47
il faut un mano que tu met à la place de ta sonde de pression d'huile. 😉
samdavis
Lun 9 Juil 2012 - 8:19
dépose ton cache culbuteurs et regarde si t'as pas une came abîmé tu seras fixé.
YocoOw
Lun 9 Juil 2012 - 11:50
Comment Je verai si il y en une d'abimé ?
Lun 9 Juil 2012 - 13:17
vidange et 10/40 point bar tes trop fluide a froid 😉
YocoOw
Lun 9 Juil 2012 - 23:06
Okeey bon Je vais refaire la vidange et en meme temps regardé mes injecteur pour voir si il sont paas bouchés
mais pour le pb du voyant qui clignote ?
Mar 10 Juil 2012 - 14:12
pour ton voyant c'est lié avec ton huile pour moi 😉
fait une vidange si toujours le voyant change tes sondes , si après ça sa BUZZ oui tu as 1 souci de pompe a huile Sad mais vu le kilométrage je doute 😉
samdavis
Mar 10 Juil 2012 - 15:07
change ton filtre a huile aussi si le clapet est ouvert sa peut t'allumer le voyant (perte de pression)
Ps : en retirant le cache culbu tu verras tout de suite si tu as une came rayé, si tu vois rien de flagrant fais tourné ton moteur à la main, et regarde le puit de tes poussoirs si ils sont en bon état.
Passe un jeu de cale pour contrôler le jeu pendant que c'est démonté !
YocoOw
Mar 10 Juil 2012 - 17:29
Le tourné a La maiin C'est à dire ?
comment vais je savoir sii le pui est en bon etat ?
samdavis
Mar 10 Juil 2012 - 17:40
Tu leve la roue avant droite.
Tu dépose ton cache culbu.
Tu met la 3eme.
Tu tourne la roue droite, (sens horaire)
quand la came va appuyer sur le poussoir,
il va descendre et la tu regarde si le puit est en bonne état.
(pas de rayure)
YocoOw
Mer 11 Juil 2012 - 1:14
Oke d'accords merci Je ferai ça et je te dirai
J'aii vraiment l'impression que je bruit vien de sous le cache
YocoOw
Mer 11 Juil 2012 - 1:21
Malox
Ven 13 Juil 2012 - 13:31
Salut sa à commence à claqué d'un coup ? Ou c apparut progressivement .?
YocoOw
Sam 14 Juil 2012 - 16:14
Progressivement
gregiche
Jeu 19 Juil 2012 - 19:25
je pencherai bien aussi pour une pompe a huile ! aussi je te déconseil de rouler comme sa tu va user ton moteur a la puissance mille la !!
YocoOw
Dim 29 Juil 2012 - 13:19
Un mec de chez VW m'a dit de mettre de la 15w40, Pck il doute que ce soit les injecteurs
totodav2004
Probleme Moteur claque Empty info
Jeu 2 Aoû 2012 - 3:23
bonjour
pour info je tourne avec de la 5w30 c vrais que le moteur claque un peut au ralenti ça fait 2ans et demi sans rien changer.
sinon tu a surement un compteur qui se remet a 0 a 300 Mkm
donc ta caisse a 305 Mkm ou alors le compteur a été changé.
trouve quelqu’un prés de chez toi pour passer un coup de diag pour contrôler l'avance a l'injection.
