-50%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
54.99 € 109.99 €
pimenta da rua68
du 5 trou sur ma mk2 g60 Empty du 5 trou sur ma mk2 g60
Mar 13 Fév 2007 - 21:19
salut a tous j'aurai voulu savoir si il y a moyen de mettre du 5 trou(vr6) sur mes trains roulants de ma mk2 g60?et si on peut laissé les étriés d'origine en mm temps?
tips
tips
http://www.tipspics.com/
du 5 trou sur ma mk2 g60 Empty Re: du 5 trou sur ma mk2 g60
Mar 13 Fév 2007 - 21:43
Alors il y a 2 solutions possible soit :
Pour l'avant :
Si tu restes en freinage en 280 mm , tu prends le moyeu du VR6 + la tête de cardan du VR6 + disque de VR6 ou GTI 8S ou GTI 16S car les 3 sont en 280 * 22 , et tu montes tout ça.
Soit tu changes tout le train avant (solution plus honéreuse) et au final tu auras un train avant plus large , donc il te faut cardan du VR6 + fusée complète + triangle de suspention et rotule + barre anti roulli + bras de direction du VR6.
Et pour l'arrière il te suffit de poser les disques ar du VR6 ou du golf 3 gti 8S ou 16S car les 3 sont identiques.
Sinon pour l'avant tu peux aussi passer en 288 grace à un VR6 obd2 .
pimenta da rua68
Mar 13 Fév 2007 - 21:53
ou la la c du taf kan mm!!! je vai regardé tou ca...merci pour tout ces renseignements aplus Very Happy
